Mis juhtub kui õli ei vaheta???
erineeger
Postitus Postitas erineeger »
Siin on näha mis juhtub kui diisliga 80.000km üle sõita.
Tegemist ei ole BMW gruppi autoga vaid Peugeot Partner 1.6hdi.
Mootr töötab siiamaani :D
Lucky!!
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
captjones1
Re: Mis juhtub kui õli ei vaheta???
mingi koonus tuleb läbi põhja?
Ma ka pole aru saanud mis see on :mrgreen:
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Ilmselt on see kunagi vedel õli olnud :)
BMW g21 320dx
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Selle mootoriga vist ei oskakski muud peale hakata kui sama pastaga edasi sõita kuni sõidab.
erineeger
mootoril sai karter alt võetud ja puhastatud, mootor ise sai korraliku läbi pesu, ainukesena mis vahetusse läksid olid õlipump ja pihustid.
Arve kokku oli 1100eurot
eero
Telefon: 5256627
Klapikambrikaant ei võtnud maha?
Seal oli ka äge pilt kindalti.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Olen ise sama asja näinud aga suuremate masinate mootoritega, aga minu juhul ei tulnud midagi sealt õlikorgist välja.
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Õlide määrimisomadused kestavad pea 100000km, tihedalt tuleeb vahetada kuna õli lihtsalt määrdub ja korjab igast saasta enda sisse ja lõpuks ummistab õlipumba või sinna minema sõela ära ja see tapab mootori.
tel. 58149448
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Jõhker :D
Ma tahaks jubedalt teada, mis selle põhjus oli :lol: Nii juhm ei saa ju olla...või siiski? :roll:
2XX5
Postitus Postitas 2XX5 »
Tean ühte mitte Bmw-d, Lexust. Inimene(tehnikavõõras) ostis, sõitis 3 aastat ja siis kurtis, et mootor teeb kuidagi imelikku häält. Selgus, et polnud kunagi õli vahetanud, välja tuli mõnisada grammi. Pesti mootor seest puhtaks ja uus õli sisse. Õppis veast, et aastas korra võiks ju õli vahetada ja nüüd on juba järgmised kolm aastat muretult sõitnud.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
seal polnud enam õli vaid tavott :mrgreen:
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
xemm
Peamine sõiduk: E46 323i
Postitus Postitas xemm »
Õlilekked küll puuduvad sellel ma arvan. :D
Nii paks ollus ei tule kuskilt läbi. :D
eero
Telefon: 5256627
irw, sellega oleks võind kork alt maas ka sõita ilma et lekkind oleks.
erineeger
lauri91 kirjutas:Jõhker :D
Põhjuseks ehk võiks mainida papi vanust ja vahemaad mida ta suht tihti sõidab (Venemaa-Eesti).
Siis kui ta masinale järgi tuli ütles, et juhtub ka paremates peredes . Klassika :lol:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Siin pilt 325Ci mootorist, millega õlidevahetuse vahelisel ajal jõuti pea 100000 km maha sõita:
Pikemalt saab lugeda siit:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1281659
Siin 323i, millega on sõidetud väidetavalt mineraalõliga pikkade vahetus välpadega:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... 083&page=1
Ja veel mingi sarnane juhtum (325i):
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=442387
Sarnast pilti on võimalik näha ka siis, kui sõita täpselt tehase ettenähtud "pikkade" välpadega ja teha kõvasti lühikesi otsi, kui mootor ei jõua korralikult soojaks.
Selle sludge probleemiga on ka kimpus teised autotootjad, kes lubavad neid pikki õlivahetus intervalle.
erineeger
Aru ma ei mõista, kuidas inimesed ise sellepeale ei tule??? :roll:
Enamus eestist ostetud autodel on nn rasked tingimused ja on sellevõrra väiksem välp.
Nt: Peugeot 407 2.0hdi fap välp 20.000km või 1aasta (lõunamaa omal on see 15.000km), seda on muidugi meie külmas osariigis suht palju, nagu marek555 ütles, välbad pikad ja vahemaa lühike.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Rusikareegel 10000, ajagu need õlirullid mis tahavad oma longlife õlidest. Krt niipalju peaks ikka inimesel raha olema, et õli jõuab vahetada. Ja ärge kasutage kahtlase väärtusega õlisid, seda juhtub kui mingi säästumarket ostab kusagilt vagunitäie x õli, pakendab kohapeal ja müüb mootoriõli pähe.
Korrektselt õlitatud ja hooldatud mootorile ei tee 500000km midagi.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Inimestele tuletaks meelde, et üks õlivahetus kvaliteet õliga on odavam kui paagitäis diislit/bensiini
erineeger
Leho kirjutas:Inimestele tuletaks meelde, et üks õlivahetus kvaliteet õliga on odavam kui paagitäis diislit/bensiini
Noh aga samas on ka neid, kes ÖKOTAVAD ja kui tagajärg käes siis maksavad 3x hinda remondile.
Ei maksa ökodada nihukse asja pealt.
UPS
Postitus Postitas UPS »
Võin seda juttu omaltpoolt kinnitada. 3 välpa Addinoli täissünteetilise õliga (välp. 9tuhat km kopikatega) ja tagajärjeks olid kinni põlenud õlirõngad. Õnneks või õnnetuseks olid kolvid/rõngad nagunii vaja välja vahetada, aga remondi käigus tuli lisaüllatusena välja selline asi. Sai ka alguses vastu vaieldud, kuid õlil ja õlil on ikka vahe sees küll.
TechFrigo
Different races, different faces
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Ise kasutan BP poolsünti, kuna saan seda nö tasuta, ei ole midagi ette heita, enne viimast õlivahetust olin sõitnud kuskil 12k km ja ainuke asi mis täheldasin oli see, et enne õlivahetust oli mootoril kerge tiksumine sees, peale õlivahetus aga käis jälle puhtalt. Minu jaoks on muidugi arusaamatu see, et kuidas mõned inimesed saavad nii laisad olla, et ei vaheta mootoriõli regulaarselt, kui juba jõuad bensiini ja muud kulud katta, siis need mõned kümned eurod õli eest maksta umbes iga poole aasta tagant on nagu suht tühine :roll:
e36 coupe in progress.....
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma olen viimased korrad liqui moly 10w40 valanud sisse,tundub hea... ;)
StenV70 kirjutas:Ma olen viimased korrad liqui moly 10w40 valanud sisse,tundub hea... ;)
hirmuga valasin ka eile sellesama uue sisse :P
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
HeavyCuda kirjutas:siis need mõned kümned eurod õli eest maksta umbes iga poole aasta tagant on nagu suht tühine :roll:
Minu viimane õlivahetus oli nt 80€ :D
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Huvitav, kas need õlivahetuse aktivistid siin sama usinalt ka pidurivedelikku, kasti- ja difriõli, jahutusvedelikku, karterituulutusklappi, õhufiltreid, küünlaid jms ka vahetavad ...
Indrek
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Pidurivedelik ei vaja nii tihti vahetust, mõne aasta tagant ehk, et eemaldada kondentsvesi. Jahutusvedelikku võiks ka idee poolest samaaegselt vahetada..
Õlifilter ja õhufilter õliga lähevad loomulikult koos ühe välbaga. Olenevalt seisukorrast, läheb vahel ka küttefilter.
Et võiks öelda jah, et sama usinalt ja nii nagu on vaja. Selles mõttest saan aru, et pole mõtet üle ka pingutada. Kuna enda autol koguneb nii vähe kilomeetreid, siis õli saab korra aastas vahetatud, vastavalt soovitatud kilometraaži tagant.
Kasti- ja difriõli elatavad auto enamvähem ära, kuigi võiks juba ära vahetada.
Indrek_M
yllar21 kirjutas:Selles mõttest saan aru, et pole mõtet üle ka pingutada.
Ega jah, minu point oli, et peale õlivahetuse on veel hulgaliselt regulaarselt tehtavaid hooldustegevusi, mida ei tasu suures õlivahetuse tuhinas ära unustada.
Tunnistan ausalt - kui ma iga 10 tuhande tagant vahetaks õli, salongifiltreid, õhufiltrit, karterituulutusklappi jms, siis ma muud ei saakski teha kui autoga teeninduses kükitada.
Kilomeetreid koguneb nobedalt ja mina isiklikult vahetan õli vastavalt välbale, mis on seal 25-30 tuhande km vahel, see teeb umbes korra aastas. Minu käes on auto kogunud 4 aastaga üle 100 tuhande km ja selle aja jooksul olen ma vahetanud 4x mootoriõli, 1x kastiõli ja filtri, difriõli, jahutusvedeliku, 2x piduriõli, 1x roolivõimu õli, 3x õhufiltrit, 4x salongifiltreid, karterituulutusklapi.
Piisavalt, ma arvan.
Indrek
HeavyCuda
Neid asju ikka vahetatkse üldiselt vajaduse korral, muidugi kui ostad kasutatud auto, siis need filtrid ja õlid on üks esimestest asjadest mis ära vaja teha kindluse mõttes. Eks see ole muidugi igaühe enda asi, kui tihti ta neid asju vahetab, mootoriõli on lihtsalt minu arust üks tähtsamaid asju mida tihedamini vahetada.
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mina vahetan iga 10 000 km tagant ja iga kord kui õli välja lasen näeb see nii puhas ja "ilus välja et tahaks uuesti sisse kallata :D aga igaks juhuks seda ei tee. õli raha ikka peab leidma nagu eelpool mainitud.
BMW 525i e34 141kw
