E46 suri välja ja enam ei käivitu
Tere!
Otsisin ka teistest teemadest aga paistab, et minu mure veidi teistlaadi.
Auto: E46 320 Diisel 100Kw
Auto käis tühikäigul, kõik oli korras, järsku suri välja ja enam käivitada ei õnnestu.
Starterit tõmbab, aga enne saab aku tühjaks kui auto käima läheb.
Oskab keegi kommenteerida/aidata?
Milles võib probleem olla?
- iisak
Re: E46 suri välja ja enam ei käivitu
Kütust tuleb peale?
									......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Enda järgmine mõte oli muidu kaitsmed üle kontrollida, kui õhtul auto juurde jõuan.
Kuidas kütuse pealeannet nö. "koduselt" kontrollida saaks?
Jama tekkimisel oli autol natuke alla veerand paagi kütet sees, koduteel sai paelaotsas tanklast läbi käidud ja nüüd on täispaak.
Kas kütusefiltri ummistus võib olla üks võimalikest põhjustest?
- iisak
Selliste külmadega kindlasti.
				vanarooliots
kui filter täis kaob alguses jõud,kiirendab teatud aja ja mõkk,pigem võib kehv küte või mõni muu viga olla
Nii natuke uut infot olukorrast, eriti pole aega tegeleda olnud aga natuke siiski.
Sai siis auto paigutatud sooja garaazi ja lahti krutitud kütusefilter.
Kütus oli ilusti vedel ja filter nägi ka välja väga korralik. Võtit keerates nirises kütet kopsikusse peale ja põhjaalt kuulates tegi paagis pump ka häält.
Aga endiselt kui üritada käivitada siis auto lihtsalt ketrab starterit ja miskit muud ei juhtu.
kellelgi äkki mõtteid selle info peale?
Järgmine samm tundub olevat diagnostika.
Endal oli ka samasugune probleem ja viga oli kõrgsurvepumbas. lase pihusti toru lahti ja vaata kas kütust pritsib sealt.
kütust pritsib sealt ka siis kui ainult süüte sisse keerad.
Nii asi saanud lõpuks lahenduse.
Probleem oli küttesüsteemis olnud õhus.
Ilmselt oli küte kuskiltmaalt kinni ja käis seni kuni kätte sai, hiljem oli juba õhk vahele pääsenud ja ei saanud enam kätte isegi kui küte lahti sulanud.
Tänud kõigile kes nõu andsid!
