				E36 taga amordid.
				Postitatud: 07.03.2011 23:57 01
				Postitas trooja6
				küsimus selline kas amortidel on ka vahet olenevalt aastast kui ka kubatuurist.
				Re: E36 taga amordid.
				Postitatud: 08.03.2011 08:47 00
				Postitas saar pets
				auto poes ikka küsitakse jah autoandmeid, 90-date  autole vaevalt,et 2000-de auto jupid istuvad
				Postitatud: 08.03.2011 10:01 23
				Postitas Syn
				RealOEM´isse enda 97aasta 2.8 andmed sisse lüües sain tagumiste amortide kohta sellise tulemuse:
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318is Coupe
E36 320i Sedan
E36 323i Coupe
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
E36 328i Sedan
E36 328i Coupe
Ehk siis taga-amort peaks neil kõigil sama olema. Vahe tuleb pigem sellest kas Touring või mitte. Ainult ma ei saa aru, mis ime-amorte sellel 316él siis taga kasutati, et see sinna nimekirja ei mahtunud
 Esimeste kohapealt peaks loogika järgi tulema vahe kas R4 või R6 mootor, aga olen E34 puhul kuulnud jutte et mootorist olenemata on kõigil sama amort all. See ei pruugi mudugi tõsi olla, sest "naised saunas rääkisid"....
Eero peaks nüüd siin kohal oma tarkust jagama, saaks pildi selgeks
