725 td uimane.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
725 td uimane.
Mure selline auto on gaasi vajutades uimane, 70 80 peal vajutan gaasi pedaali põhja ei toimu midagi peab pedaaliga mängima siis astub edasi.Auto on E-38 96 a.725 td automaatkastiga.
Viimati muutis Hiis, 13.05.2005 23:54 41, muudetud 2 korda kokku.
Re: 725 td
Üks võimalus on ,et nn.( kaasi) põhja klapp ei toimi,,
mis peaks kiirendamisel käigu alla lööma.
Teine võimalus kütuse filtrid kinni, ei saa kütust kätte- (see on tõenäolisem)
- Hiis
UM.maksis 6600.00. ek.tuttikas. Lasin ära vahetada aga päris heaks ikka ei saanud,must lendab tagant nii mis kole ja pöörded jäävad ikka vahest peale,ei vaheta nagu käiku ära. Sai viidud remonti kuna auto oli uimane ei reagerinud gaasi vajutusele. On keelelgi veel sellist jama olnud et vahetad õhulugeja ära aga päris heaks ikka ei saand.
kickdown on seotud gaasipedaaliga..ehk et 2-3 gaasipedaal on all, siis peaks käigu...paar alla vahetamaHiis kirjutas:Ma ei tea mis asi see trossiga peab käima on see gaasipedaliga seotud või käigukastiga ?Autoks on 1996 a. 725 td E-38.
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
56 201 649
- Hiis
Pöörded on nii kaua peal kuni 5000 -ni siis vahetab ilusti käike edasi ,tavaliselt on see siis kui kiiresti gaasi vajutan ,see tähendab kiirendan hoogu üles. Ja suitseb kui ****,hoome lähen katakat puhastama tahmast eks näis on kassu ka sellest või ei.
- Hiis
Pöörete jama vist on kuumi viga üks kitsam kui teised mingi **** andur arvab et auto on kurvis ja ei vaheta käiku ära ,panen sama lajja alla eks näis kas midagi mutub.
- Hiis
Kas ei ole siis ühelgi diislil sellist problemi ollnud,soviks teada kuidas veast jagu saadi ja kus.Tossab ikka veel. Või hakab pump laiali minema. Ei tahaks ju ainult oletuste naial kah nii kallist asja ostma hakata.
- Hiis
Re: 725 td uimane.
Lukku, juba ammu pole uimane ennam.
Re: 725 td uimane.
Mis viga oli siis ?
Ja uudishimust küsin.. kas passis on kirjas 85 kw ??
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: 725 td uimane.
Artur_L kirjutas:Mis viga oli siis ?
105 kw , katt oli umbes , lasi torud puhtaks.
- Hiis
Re: 725 td uimane.
105 kw.ja nüüd ennamgi.
