				K:e34 tavalise katuseluugi asemel el.katuse luuk????
				Postitatud: 13.05.2005 10:23 46
				Postitas Alari.
				mis tuleb täpselt ära vahetada..
ootaks kommentaare kes on seda juba teinud
				Postitatud: 13.05.2005 19:45 27
				Postitas Alari.
				kas keegi pole asetanud vända asemel mootori???
				Postitatud: 13.05.2005 19:52 19
				Postitas alts20
				vänt minema mootor asemele hakkab täpselt siis vaja veel plaati ilma väna auguta ja lülitit. Parimal juhul on ka juhtmed lae all olema aga kui pole ja autol on vähemalt el aknad siis vaja taguistme alt tuua juhtmepunt mis on eraldi punt ja millele on ka pistik tagaistme all olemas. Muud nagu polegi vaja ise paigaldasin ja töötab OK
				Postitatud: 13.05.2005 23:35 46
				Postitas Alari.
				selge suured tänud
				Postitatud: 16.05.2005 15:38 42
				Postitas randos
				nii see käib jah et vända kobakas kogu täiega maha...mul kahe poldi ja kruviga kinni,siis mootor asemele...juhtme vedasin lae alt mööda juhipoolset serva käepidemete tagant ja siis tagumise aknapostimööda alla,istme seljatoe vahelt maha ja siis seal nurgas oligi pistik kuhu see juhe ühendada...ja toimib!
edu paigaldamisel...tunniga saad hakkama!
				Postitatud: 16.05.2005 16:07 30
				Postitas Marger
				randos kirjutas:nii see käib jah et vända kobakas kogu täiega maha...mul kahe poldi ja kruviga kinni,siis mootor asemele...juhtme vedasin lae alt mööda juhipoolset serva käepidemete tagant ja siis tagumise aknapostimööda alla,istme seljatoe vahelt maha ja siis seal nurgas oligi pistik kuhu see juhe ühendada...ja toimib!
Sellisel juhul kui seal taga istme alla on see pistik kuhu midagi panna. Mul seda ei ole ja tuleb tiba rohkem vaeva näha. Patrik saab varsti siis mu autoga tegeleda.
				Re: K:e34 tavalise katuseluugi asemel el.katuse luuk????
				Postitatud: 13.05.2011 11:40 25
				Postitas Hannes_H
				Kaevan vana teema üles. Värk selline, et väntamisest on kopp ees
 Tagaistme all on tavaline juhtmepuu, originaalis autol el. aknaid pole, aga esimesed on paigaldatud. Katuseluugi pistik on päris paljude juhtmetega, aga ma olen üsna kindel, et läbi relee saaks asja tööle, kui teaks mis juhe mida teeb. Seega- kes on paigaldanud el. luuki plank autole?
