uks ei sulgu korralikult
hull
Asukoht: BMW 518-i 86.a Pärnu (uue nimega margus jne.)
Postitus Postitas hull »
Tere!
Nii kui esimesed suureMadis K külMadis K hakkasid (-7 kuni -12 jne.) ei taha enam mul bmw üks tagumistest ustest sulguda korralikult. Sulgeb ainult esimesse astmesse, algul arvasin, et on ära külmunud, aga ka peale auto soojakssõitmist (salongi ventikas koguaeg max. soojapeal) u.25 km, ei taha uks rohkem sulguda kui esimesse astmesse. Proovisin ka niisama (peale sõitmist) kas ukse sulgur on siis külmunud või mitte, sulgur liikus täiesti vabalt ja ka siis ei lukustanud ta ennast ära kui sõrmedega lükkasin sulgurit lukustus asendisse. Alles peale 3-5 korda proovimist lukustas ta ennast ära ja seda ka ainult esimesse astmesse. Suvel ja sügisel esimeste õrnade külMadis Kega tal seda probleemi polnud. :(
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
uksetihendid äkki? või vajab lukk/hinged õli?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
hea nõuanne kõigile külmavarestele !!! kui miski tundub külmunud olevat sõitke mõne suurema poe maaalusesse parklasse need on kõetavad ja alati + kraadid , kolage poes ringi ja mõne tunni pärast peaks auto ülesse sulanud olema ! siis kohe näha kas probl. oli selles
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Järve keskuse all on kah. ning enam-vähem soe kah.
GS
