Probleem selline, et kui külma mootoriga kohalt vaikselt liikuma hakata siis auto liigub vaikselt ühtlaselt ja kui õrnalt gaasi juurde panna siis hakkab nagu järsku minema ja samuti hakkab ka ökonomaiser kütusekulu näitama.
E39 530D 142kw automaat.
530D E39 kohalt minnes jama
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
Re: 530D E39 kohalt minnes jama
Minu masinal (530d aut. 142kw) sama anomaalia, et külma mootoriga pole rahulik kiirendus ühtlane vaid selline järsk ning mida jahedam ilm seda ebameeldivam. Alguses venib nagu laisalt ning mingil hetkel hakkab pürstima. Sooja mootoriga sellist asja pole täheldanud. Veakoode pole mootori ajusse salvestanud, võibolla peab viga otsima käigukastist (või turbiinist).
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Tulen ka kampa
Täpselt sama jama, annad gaasi pisut - ei lähe eriti, annad pisut rohkem - kohe lippab. Aga mul kipub nagu sooja mootoriga ka seda jama vahest juhtuma. Ise olen arvand, et ehk gaasi trossiga mingi jama aga vaevalt, kui teil see ka on. Targemad, võtke sõna!
Gaas on tal nö. elektriline seega trossi pole.
Mul sarnane asi peale esimest külmkäivitust esimese kohaltminekuga, edasine juba ok, kuid mul bensukas
Samas kui mõned minutid kohapeal käib, siis seda pole. Ära minnes tahaks nagu lausa välja surra, aga siis järsku annab minna.
- Jaanus_V
- Klubiliige
Jälle targem
Aga nagu näha siis keegi ei tea meie murele lahendust
Ehk käib see ka sama mure alla: kui külma mootoriga sõita ühtlaselt kuskil 60ga, siis hakkab vahest nagu pööretega mängima. Spidoka järgi ütleks, et kuskil 50-100 pööret üles alla. Kui pööret natuke juurde anda või maha lasta, siis jälle ok.
