				E61 jõud kadunud
				Postitatud: 06.04.2011 09:32 27
				Postitas cazzex
				Probleem selline, et ühtki liigset tulukest armatuuril ei põle, suitsu tagant ei loobi, kuid autol jõud kadunud. Vabakäigul virutab pöörded piirajasse nagu kord ja kogus, aga kui vedu taga, siis alates ca 1800 pöördest venib nagu tigu. Kui gaasi anda, hoiab ka hetke kütusekulu alla maximumi. kellelgi ideid, milles probleem võiks olla? üks kummaline ilming veel...kui gaasi järsult põhja vajutada, siis tahhokas hetkeks võpatab u pool cm ülesse poole, kuid vajub kohe alla tagasi ja hakkab aeglaselt---üliaeglaselt pöördeid üles vedama...
käisin ka tuttava juures diagnostikas, seal luges välja, et kübemefiltriga probleem. kuid ühtegi indikaatorit ju dp-l pole?...mõistus otsas.
				Re: E61 jõud kadunud
				Postitatud: 06.04.2011 13:58 35
				Postitas 2XX5
				Mine normaalsesse kohta diagnosti ja lase vaadata mis autol viga. Jõuad soetada E61 jõuad ka diagnosti minna! See "Tuttava-tuttava lehma lellepoja diagnostika OÜ" ei ole nagu parim valik ja su praegune ökonoomitamine võib sulle hiljem hoopis kallimaks maksma minna kui kohe natukene rohkem maksta ja asi korda saada.
				Postitatud: 06.04.2011 21:24 28
				Postitas cazzex
				no siiski, 30 000 on, usun, igaleühele korralik summa...ja kui võimalik seda vältida kerge nihverdamisega, miks mitte seda teha?...selleks see foorum ju ongi, et kogemusi jagada. kahjuks vist keegi pole veel eriti nii kaugele jõudnud, vähesed, kellel see filter streikima hakand...
				Postitatud: 06.04.2011 21:57 28
				Postitas kloox
				Neid filtreid saab ka puhastada ka isegi arvutiga kusjuures,kui süsteem korras onmSee võib tekkida sellest ka,et linnavahel tossutad,siis ei suuda süsteem end ise ära puhastada.
				Postitatud: 07.04.2011 20:50 57
				Postitas cazzex
				leidsin väljamaa foorumist suht ammendava vastuse puhastamise kohta, mida toetavad ka hilisemad kommentaarid!
http://forums.5series.net/topic/94725-d ... r-the-dpf/
				Postitatud: 08.04.2011 09:38 27
				Postitas Jarlo
				anna siis teada, kuidas asi lahenes
				Postitatud: 09.04.2011 11:26 07
				Postitas cazzex
				ikka, kui sinnani jõuan. enne proovin vähe tsiviliseeritumat meetodit - diagnostikaga veakoodide mahavõtmist sõidu ajal kuni see asjandus end ise ära puhastab...umist väideti, et nemad teevad seda nii, eks ma lähen siis katsetan! ja tulevikus tuleb vist käpad mustaks teha kah.
				Postitatud: 09.04.2011 12:09 33
				Postitas seppa
				Aravan et kui patriku poole pöördud saad veast lahti.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14411716
				Postitatud: 09.04.2011 20:28 26
				Postitas priitv8
				Kübemefiltri eluiga on 200'000km ja kui see läbi saab, siis tuleb pardaarvuti hooldusmenüüsse kindlasti teade tema vahetamise vajalikkuse kohta.
				Postitatud: 10.04.2011 23:15 21
				Postitas Mart_J
				priitv8 kirjutas:Kübemefiltri eluiga on 200'000km ja kui see läbi saab, siis tuleb pardaarvuti hooldusmenüüsse kindlasti teade tema vahetamise vajalikkuse kohta.
See ei ole kindlasti kivisse raiutud. UM-i väitel on neil kliente kellel 340 ees ja siiani pole vahetanud - eestis pole vist ükski e60ne omanik seda veel ametlikult vahetanud, ikka on asi ära puhastatud. Mõningatel juhtudel võib see filter endast märku anda juba 120 000ne läbimisel.
				Postitatud: 12.04.2011 00:14 45
				Postitas Leopold661
				Mart_J kirjutas:priitv8 kirjutas:Kübemefiltri eluiga on 200'000km ja kui see läbi saab, siis tuleb pardaarvuti hooldusmenüüsse kindlasti teade tema vahetamise vajalikkuse kohta.
On keegi seda ise puhastanud?(kui siis millega) Mis sümptonid on üldse autol kui see umbes on?
				Postitatud: 12.04.2011 07:11 17
				Postitas Mirko
				Jõukadu on kindlasti üks peamistest sümptomitest.
				Postitatud: 12.04.2011 09:43 20
				Postitas Mart_J
				Leopold661 kirjutas:
parim variant on ikkagi see et viia teenindusse nad panevad selle põletamisrežiimi ja siis tartu poole minema
				Postitatud: 13.04.2011 22:47 20
				Postitas cazzex
				Leopold661 kirjutas:Mart_J kirjutas:priitv8 kirjutas:Kübemefiltri eluiga on 200'000km ja kui see läbi saab, siis tuleb pardaarvuti hooldusmenüüsse kindlasti teade tema vahetamise vajalikkuse kohta.
loe ülevalt, kõik sümptomid kirjas;)...
				Postitatud: 22.04.2011 23:38 18
				Postitas cazzex
				Mitte nad ei pane põletamisrežiimi UM-is, vaid lähevad autoga sõitma ja võtavad pidevalt veakoodi maha, kuni lõpuks filter end puhastab ära. Samas võid sa sedasi pool paaki maha sõita ja tulemust ei saa...
Igatahes, tegin triki ära. Võtsin filtri alt välja - pidi summutaja lahti laskma, sest poldid olid kõik roostes ja relakaga ei saand muidu ligi...seejärel leotasin asjandust tärpentiini, nitrolahuse ja atsetooniga ja uhasin survepesuriga pikalt...samas jäi endiselt paska tulema. järgmine päev panin kaltsu ühte otsa ette ja valasin teisest otsast bensiini sisse. Jätsin sedasi seisma ööpäevaks. seejärel lasin saasta välja, mis seal tekkind oli- päris palju tuli veel lisaks. puhusin veel ka kompressoriga filtri läbi, et bensiinist asja võimalikult puhtaks saada. uued poldid-seibid-mutrid ning üks toruklamber ja filter autole alla tagasi. Ei kulutanud ka mitte uute tihendite peale raha, mis maksavad muidu 8 euri tükk, vaid kasutasin vastavaid summutaja lappimiseks mõeldud vahendeid ja tulemuseks- 2000 euri asemel kogukulu ca 15 euri lahuste peale, 5l bensiini ja jõulisem auto. Ainult veakoodi pidi ka veel tuttava juures maha võtma. Jõudu tööle!
Muidugi võib loputamiseks kasutada oma maitse järgi vahendeid ja võib ka erinevaid meetodeid rakendada- pm sama, mis nõude pesemine- ainult kas eelistad fairy-it või pur-i ja kas viitsid teha- tegemist ju lihtsa metallist purgiga mille sees natuke kivi.
