Kütuseks toiduõli/mootoriõli/trahvoõli ....
veiko11
Postitus Postitas veiko11 »
Igavusest sai ühte 2.5 tds 105kw kiusatud. Kuna "naised saunas rääkisid" et toiduõli ja muu huvitava kraami pealt käib diisel nagu muiste siis sai ära proovitud mõned käepärased naftaollused.
1. Toiduõli - täpsemalt siis fritüürist läbikäinud kasutatud toiduõli. Läbi kohvifiltri või muu tiheda asja tükid välja ja paaki. Vahekord 30/70 - 70% toiduõli. Kuna toiduõli on paksem kui diisel siis soovitavalt ikka segada, mitte puhtalt. Töötab/käivitub hästi. Tagant ajab pannkoogi lõhna/haisu. :)
2. Mootoriõli - kasutatud mootoriõli, kuna mootoriõli on suhteliselt paks võrreldes diisliga siis vahekord 50/50. Töötab hästi, vajab tiba pikemat kävitumist, mootor käib nagu natuke "pehmemalt" - võib olla ka illusioon. Tagant lõhna erinevusi ei ole. Tundub et suitseb tiba rohkem.
3. Trahvoõli - alajaama trahvodes kasutatud õli. Puhatalt paagis, diisliga ei seganud. Töötab/käivitu hästi. Lõhna erinevusi ei ole. Tundub et suitseb tiba rohkem.
Igasugused proovimised omalvastutusel. Räägin seda mida ise olen läbiproovinud. Kõikide mahladega sõidetud umbes 500km.
Katsetused jätkuvad...
Jaanus_V
Re: Kütuseks toiduõli/mootoriõli/trahvoõli ....
Postitus Postitas Jaanus_V »
Päris hea. Tõmbas suu kohe kõrvuni :mrgreen:
Edu edaspidiseks ja hoia siis meid ka kursis! :)
nullviis
Postitus Postitas nullviis »
Sul pidi ikka eriti igav olema...
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
loen ka huviga mis edasi juhtub :D
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Ise sõidan ka trahvoõliga diisliga pooleks ja pole mitte mingeid probleeme.
BMW
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Minge bussijaama kes pole käinud. Siuke pannkoogihais on üleval nagu oleks sõõrikukohvikusse sattunud. Linnadevahelised bussid sõidavad vist enamus fritüüriõli-diisli seguga.
Või haiseb nt biodiisli suits ka pontšikute järgi?
ramman
Postitus Postitas ramman »
Enda auto paaki kallan kasutatud hüdroõli ja kütuse segu. Õli üle poole ei pane. Sõidab nagu mõte. Vend kasutab erinevaid õlisi juba pikalt ja sõidab väga hästi. See oli ka üks põhjusi, miks sai 525 TDS ostetud. See sööb sellist kütet ja kuna õli on mul tasuta ja lademetes käes, siis miks mitte :D
Kasutatud mootoriõli ei kasuta, liiga palju tahmaosakesi ja muud põlemisjärgset saasta sees. Ainult hea kvaliteediga (mitte väga tume ega hägune) kasutatud hüdroõli ja võimalusel ka uus õli.
Boidiisel haisebki nagu sõõrik.
Viimati muutis ramman, 26.04.2011 22:31 38, muudetud 1 kord kokku.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
kui on ikka korralikult tehtud biodiisel, olgu siis kasvõi friikartuklite õlist, siis ei haise bio diisel ka mitte karva võrdki. Aga kui kallata otse friikate õli, või siis kiir varjandina kokku küpsetatud biodiislit, siis on küll jah, friikartuli hais taga, nagu sõidaks, ratastel mcdonaldsi järel :)
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
biodiisel ajab jah pannkoogi lõhna. ise ka sõidetud eelmise autoga ja tõõtas samuti hästi.
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Huvitav lugeda :D Ise sai ükskord kogemata bensukasse diislit pandud. Õhtul kodust väljudes oli küte väga otsakorral ning järgmine hommik pidi raha arvele tulema... Ei viitsinud siis kedagi tülitama hakata ja mõtlesin muruniiduki bensu sisse kallata. Kogemata võtsin vale kanistri ning seal sees oli diisel :mrgreen: Kallasin diisli sisse (10L) ja panin auto tööle. Läksin kankut ära viima ning tagasi tulles avastasin, et auto on välja surnud... Mõtlesin, et küllap on eelmisest suvest seisnud, et äkki oli kork kehvalt peal ja on ära auranud, kuid siis avastasin, et see oli diisel :D
Järgmine päev tõin tanklast 12L bensu ja kallasin sisse. Käivitus kuid turtsus ja suri välja... Seejärel tõin veel 12L ja siis töötas auto juba korralikult.
Algul turtsus ja suitses vaid... ;)
Lisaks olen paaril korral olude sunnil kallanud sisse mootorsae/trimmeri bensiini ja lakibensiini :lol:
Vaene õpilane peab vahest leidlik olema ;)
Minu ustav 2.5 mootor joob kõike :D (Loodan, et kedagi ei häiri mu postitus)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
BMW 525
päris hea :D
bentsukale diislit panna siis vee käib aga kui diislile bentsu panna siis võid küll küttesüsteemiga hüvasti jätta.
Mul oli kunagi vana ilma turboda diiselmootoriga Opel Omega, tahtsin sellele õlijoomist õpetada, aga kõrgsurvepump andis enne otsad, kui proovida jõudsin.
Eitea, kas on kõige targem uuematesse mootoritesse seda toppida. Muidu vanad peaksid sõitma hästi ;)
Võiksid arvutada rahasäästu ka võrreldes tanklaküttega
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Ja kui see ollus (loe: toiduõli/mootoriõli/trahvoõli) veel enne kõrgsurvepumpa minekut üles soojendada peaks tulemus veel parem saama. :mrgreen:
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Holari
Postitus Postitas Holari »
Omadest kogemustest, siis puhta biodiisliga töötas 2.0d nagu kulda, aint külma ei kannatanud ja tagasivoolu torusid pidi tihemini vahetama.Mitu tonni põletasime seda läbi.
major
Postitus Postitas major »
Vabandan võhiklikkuse pärast!
Millisele mootorile kõlbab selline kütuste valik?
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kuno_T kirjutas:Nii hull see asi ei ole, suvist diislit on lubatud mingis osas bensiiniga segada, et ta talvel ära ei hanguks.
Jutt jumala õige, lugesin oma 325tds-i manualist isegi seda. :)
Õlist nii palju, et sõitsin ka nii kaua kui enam +8 kraadiga hästi ei käivitunud. Diislimees ütles, et tema pole selliseid pihusti otsi näinud nagu minu autolt tulid :? Otsad olid kaetud katlakivi taolise ollusega, mis ei tahtnud isegi kruvikeerajaga kangutades küljest murduda. Panin uued otsad ja rohkem õli pole pannud. Sõita sain poolteist aastat siis küpsetas pihustiotsad ära.
Edu õlipõletajatele
Rando
When it doesn´t blow it sucks
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Postitus Postitas madis666 »
kas kasutatud toiduõli saab ka talvel kasutada? peab siis sinna veel midagi juurde lisama et piisavalt vedel jääks või piisab lihtsalt talvisest diiselküttest?
vaikeboa
Ma juba eelnevalt mainisin, et tuleb eelnevalt soojendada ja siis lase aga minna.
Ma ei tea mis info sul on, vbl pole uutel enam vahet...aga mul on autol tehase poolt selline kleebis:
Pigem kõlbab külma puhul petrooleumitaoline kraam vedeldamiseks enne kui bensiin...
