				bmw 525 TDS 95a mootor
				Postitatud: 03.05.2011 15:06 20
				Postitas Tofast
				küsimus selline, et 95a bemmule vahetati mootor, nüüd seal on 93a 2.5 TDS mootor, tuli välja , et sinna ei sa panna oma kõrgsurve pumba. Kas pumb mis ma panen 93 a oma hakkab töötama? või tuleb ajud ka vahetada nüüd???
				Re: bmw 525 TDS 95a mootor
				Postitatud: 04.05.2011 09:53 13
				Postitas Tofast
				kes teab ?
				Postitatud: 04.05.2011 10:26 14
				Postitas ooDDoo
				Aju tuleb vahetada. koos pumbaga
				Postitatud: 04.05.2011 11:52 18
				Postitas Leho
				ei hakka tõõle. Tuleb panna kõrgsurve pumbale 994 lõpuga pumba pea. siis saad auto tõõle alles.
Kõrgsurve pumba mehaanilist alumist osa sa vahetama ei pea. Ainult pumba pea. Selle võid prooviks võtta kasvõi oma vana mootori pealt. Ajusid ja muud sodi pole mõtet vahetada. 93a mootoriaju ei hakka sul never ever tõõle 95a auto peal.
				Postitatud: 04.05.2011 13:26 01
				Postitas Tofast
				Suur tänu!
Aga kas ma sain õeti aru, et vaata mul oli 95a oma mootor, nüüd ma panin 93a, sest vana läks katki.Ja nüüd tuleb sinna sobiv pumba panna, kas ma panen sinna lihtsalt  994 pump ja panen oma vana mootori pealt pumba ajud? Siis ta peaks töötama ?! Kas on mingi vahe, kui ma panen ütleme 995pump, ja ajud oma pumbast? ???
				Postitatud: 05.05.2011 20:16 03
				Postitas sander k
				pump on vaja ´panna sama mis selle peale pandud mootoriga kokku sobib. 995 lõpuga.Pumba pea ehk elektroonika paned selle pumba küljest mis sul enne peal oli. Muud moodi käima ei saa.
