E36 1,8 83kw probleem.
BmwEST
Postitus Postitas BmwEST »
Mootor tõmbab kuskil 3000 pöörde juures hingest kinni. Tunne on, justkui paar silindert ei töötaks enam korralikult, käigukang hakkab värisema. Diagnost ei näita mingit viga, klappidel on ka paras klõbin.
Kas võib olla nukvõlli või tõukurite probla ?
Lambda, katt, küttefilter ja küünlad on vahetatud, muutusi ei mingeid.
BMW3
Re: E36 1,8 83kw probleem.
Postitus Postitas BMW3 »
arvatavasti nukk ja nookurid kulunud jah. see mootor peab piirajasse taguma ikkanormaalselt, aga kui gaasi põhja paned ja plõdisema hakkab nagu ei saaks õhku v kütet kätte siis viga seal kaane all :D
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Suht tüüpviga 1.8tel, et õlitus üsna kehvake ja nukkvõll kulub ära seejärel hakkavad klapid klõbisema ja muud hädad.
BmwEST
UP!
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Mul oli kunagi sama keiss , et teatud pööretest enam pöördede i t6usnud. Nukvõll ka kolises. Lihtsalt nagu tyhi auk oli.
Samas teisel 318l , millel klapimajandus täiesti korras on aga sama teema. Teatud pööretest hakkab plödisema ja nagu ei saaks bensiini kätte. Lastes siis pöörded maha on veel natuke aega plödistamist , ennem ,kui mootor uuesti ilusti käima hakkab. Ilmselt on viga bensiinipumbas.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
BmwEST
UP! :)
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Kontrollisid klapiajami ära?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
BmwEST
Jaanoi kirjutas:Kontrollisid klapiajami ära?
Kontrollitud, jah,
BmwEST
Mis veel viga võib olla ?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See on vist rihmaga M40 mootor?
Nukkvõlli asendit võiks kontrollida kui seda veel tehtud pole. Kontrollimise protsessi on siin foorumis mitmes teemas kirjeldatud, otsing abiks ;)
