Bmw e36 cupee mootor jamab
Oleks selline küsimus ,et milles võib viga olla külmast peast töötab mootor ilusti nagu mootor soojaks laheb siis auto ei liigu ega lahe edasi .. kas asi voib olla bensupumbas v filtris?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Bmw e36 cupee mootor jamab
Lambda andur äkki? Diagnosti kõige mõttekam vist minna.
bensiinipumpa või -filtrit vast eriti ei mõjuta, kas mootor on soe või jahe
Lambda on üsna tõenäoline, saab töötemperatuuri kätte ja saadab ebakorrektset infot
Okei lähen vaatan diagnostikast läbi ja siis selgub mis on viga :)aga suured tönud tänud teile vastamast:)
tervist mul sama jama e36 320i kupee külmalt läheb kohe käima ja kui sõidad vähe aega siis hakkavad pöörded mängima üles alla ja õiget minekut pole ja kui seisma jätad siis enam käima ei lähe ja kui käivitad mitmeid kordi siis kisub toorest täis. Ja kui masin seisnud tuni või enam jahedas läheb kohe käima? Kas keegi on teadlik sellest probleemist?
