e38 käigukast jamab
e38 käigukast jamab
e38 2000a 3,0d kui paned tagurpidi käigu siis nagu kaob jõud ära. ja kui gaasi annad siis tõmbab järsku jubeda jõnksatusega kohapealt minema. äkki keegi oskab nõu anda milles probleem võiks olla.
Re: e38 käigukast jamab
ei n- peal ei liigu kuhugi. kõik toimib muidu nii kui peab aga tagurpidi käigu peal tõmbab niimoodi. aga mitte koguaeg. vahel tõmbab jubeda paguga ka selline tunne et tõmbab kardaani pooleks.kui auto kaldtee peal seisab näiteks.
arvad et pidur jääb peale w? ise arvasin et äkki on õli kastis vana. auto on 3 aastat minu käes ja mina ei ole tal käigukastis õli vahetanud.
mul oli ka sama asi. ja lõpuks kadus tagurpidi käik yldse ära. Proovisin õli vahetust aga se ei aidanud. Seega õlivahetusega kasti ei remondi on täiiesti õige väide. minu kastil oli või on probleem selles et tagurpidi käigu kolb on puruks või laseb simmerling survet läbi ja tagurpidi ei jõuua enam vedada.
aga sümptomid olid täpselt samad mis sinulgi kuigi mul on 5hp30 kast. aga vahet vist eriti pole
Kui kasti põhja alt ära võtad siis on väga tähtis tähelepanelikult vaadata mis seal põhjapeal on kas on metallipuru ja kui on siis mis värvi se puru on jne.
tegelt soovitan proffesionaalide poole pöörduda.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
kui kalliks sul see remont läks?
mul ta hakkab jamama millegipärast rohkem sooja ilmaga. või on see kokkusattumus lihtsalt. praegu ei ole juba nädal aega üldse jukerdanud. um-is vist see remont läheb väga kalliks kui seal üldse tehaksegi seda. äkki oskad soovitada head remondi kohta pärnus.
bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Milles võib viga olla kui N asendis auto liigub? Ja kui D peale lükata, gaasi andes pöörded tõusevad auto liigub vaevaliselt täpselt nagu libiseb läbi. R asendis liigub auto kenasti.Kuno_T kirjutas:Kas N-peal tahab edasi liikuda?
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
bengt
E38 735i V8 1996a SteptronicKuno_T kirjutas:Kus info auto kohta on?
BMW M5 E34 ''90
nüüd on tekkinud selline jama et vahepeal ei lase üle kolmana käigu sisse panna isegi manuaalselt mitte. on kellelgi sama probleemi olnud. auto siis endiselt e38 2000a d.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Paistab et selle k'aigukasti teema v6ib siin 7-se teema alguses kleepsuks teha juba iga teine teema mul k'aigukast ei toimi )))))))).
