E36 97a 323 ei pristsi klaasile vett
Et siis ei pristsi ei esi- ega tagaklaasile klaasipesu vett
Kaitsmed vaatasin üle, kõik on korras, proovisin ka teist mootorit, kuid ei midagi
Ehk on keegi kokku puutunud?
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: E36 97a 323 ei pristsi klaasile vett
Kojamehed hakkavad pühkima, kui kangist vett üritad pritsida?
Äkki kangis mingi ühendusejama?
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Jah, kojamehed hakkavad tööle, aga mootor häält ei tee
Lauri_R
Lase mootorile otse voolu peale korraks. Kui töötab, siis kontrolli pistik üle, kas sinna tuleb vool sisse.
Kumbgi mootor ei tee häält kui voolu otse peale lasta
Siis on meil töötavat mootorit tarvis
Mul on sama probleem. Kojamehed käivad aga vett peale ei tule. Mul on e36 320.
Lauri_R
Kontrollisid pesupaagi mootori ülekarlk kirjutas:Mul on sama probleem. Kojamehed käivad aga vett peale ei tule. Mul on e36 320.
MUl 316 ja samamoodi ei pritsi, aga pole jõudnud süveneda ka asjasse
