Probleem siis selline,et ei saa autosse. Enne kui auto uksed lukku läksid, käisin sõitmas aga varem sellist probleemi ei ole olnud. Lihtsalt ei avane võtmest.
ise diagnoosisin probleemi:
1. aku tühi,kuna makk jäi tööle?
2. kesklukk läbi?
Oskab keegi soovitada kuidas autosse sisse pääseks ilma,et aknad kildudeks läheks? Eest sain ühe neeru ka lahti aga ei saa kuidagi kapotti avatud,muidu saaks vähemalt akule ligi...
E36 318is auto lukus
e36 318is
Re: E36 318is auto lukus
paenuta klaasi natuke väljapoole,puukiil vahele siis tuleks kõrvalistuja lingist üritada lahti teha.10-15 minutit kui korralik jäme traat olemas.
Sealt neeruaugust sisse vaadates peaks üleval olema trossi näha ,kui seda alla sikutada tuleb lahti
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
sain neeru juurest just lahti kapoti ja akus voolu on...huvitav miks ta uksi siis lahti ei taha teha? äkki oskab keegi vastata,enne kui puukiilu lähen vahele lööma?
e36 318is
parem mine löö kiil vahele:D ehk kui tagasi tuled on vastatud juba:Däkki vastatakse 4ja päeva pärast:D ootad niikaua?uksed lukus?:D
kiil vahel ja uksed lahti,minu auto teema alt pikem jutt kunagi selle kohta...naljakad vahendid sai kasutusele võetud
e36 318is
Mehhaaniliselt peaks lukk võtmega lahti tulema ka tühja akuga. proovi mõlemat ust ja pagassist ka.
