OBC 525i 94.a-le
djdoc
OBC 525i 94.a-le
Postitus Postitas djdoc »
Sooviks paigadada 525i 94a e34-le täis kompuutri.Praegu peal 6 nupuga,taga üle kahekümne juhtme vist mingi 24 juhet.Kas tuleb panna midagi juurde või piisab ainult ühendamisest?
Tänades!
BMW POWER
Re: OBC 525i 94.a-le
Postitus Postitas BMW POWER »
Teist suunatule kangi on ka vaja siis peaks asi toimima
Bmw sõidurõõm
KnX
Postitus Postitas KnX »
Töötab ta ka ilma kangita, aga siis ei kuva infot spidoploki displeile.
Võibolla tuleb sul tagaistme all kaks juhet sillata, seda juhul kui sul pole tehase signa.
Otsi üles ka suur OBC teema, seal vist oli isegi pilt selle kohta, mida sa täpsemalt sildama pead ja muud juttu ka.
Üks asi veel, et OBC tagaosa on pikem kui digikellal ja seega pead armatuuris seda plastraami, kuhu sisse obc istub, lõikuma. Võimalusel sebi obc-ga autost see õige raam ka.
djdoc
Tõstataks korra oma vana teemat , nüüd kui obc pm on olemas siis oleks vaja teada milline see kangi pistik välja näeb ,kas on võimalust et ma ei saa seda kangi sinna panna kuna pole selleks valmidust?Tore oleks kui keegi kuskilt pildilt seda näitaks või siis seletaks kust ma selle leiaks,võtsin korra roolialt katte maha aga mõistus kinni ei võtnud kus see olema peaks.Kas diisli kang sobib bensukale?
ON SEE ÕIGE PISTIK ??
djdoc
Äkki keegi viitsib visata pilgu peale ,oleks kiiresti vaja! ;)
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Jah see on õige pistik. Kui 10-ndas pesas on (kollane-punane?) juhe olemas, siis on sul valmidus kangile.
Kangid on samad diislil ja bensukal.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
djdoc
Suur tänu sulle !
Punane-kollane täiesti olemas,eks tuleb siis külge kruvida :cool:
