BMW e36 katuseluugi paneeli ära võtmine
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, autoks 97 aasta e36 sedaan.
Mure selline, et oskab keegi öelda, kuidas saab katuseluuki kaane maha võtta nii, et ei peaks tervet seda luugi mehhanismi küljest ära kakkuma. Vaja seal ainult üks matt tagasi kinni liimida, mis on väheke lahti tulnud ja koliseb nüüd kui luuk on tagant lahti. Vaatasin, et mingid splindi sugused asjad olid seal luugikaane taga allpool, kui luuk on üleval, tegin need lahti, aga kätte ikka ei saa luugi kaant. BMW manualist nägin, et saab selle sisepolstri taha lükata, et siis peaks ligi mahtuma aga ma ei saanud kuidagi sada ära lükata. On keegi võibolla võtnud luugi kaane pealt ära ja oskaks mind aidata?
Tänades, Priit
-Priit-
Re: BMW e36 katuseluugi paneeli ära võtmine
Oskab keegi aidata?
rennox
Postitus Postitas rennox »
kui katuseluuk on kinnises asendis siis peaks katusepolster lükates minema tahapoole.ja siis on seal näha kolm polti mis tuleb lahti keerata ja saab liigi ülespoole tõsta.
-Priit-
Aga kui luuk on kinnises asendis, siis millega ma lükkan teda taha poole, näpud ei mahu vahele, kruvikas samuti, kas selleks peaks siis lae alla laskma?
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Sa pead luugi tagumise otsa üles tõstma, et saaksid sisemise luugi katuse sisse lükata.
Muidu ei saagi seda taha lükata.
