				K: Esituleklaaside puhastamine
				Postitatud: 20.08.2011 18:21 33
				Postitas Anti_K
				Oskab keegi soovitada, millega saaksin esituleklaasid puhtaks? Ostes olid autol kulmud mingi väga jõhkra liimiga kinni pandud. Kulmude eemaldamisel jäid aga korralikud liimilärakad järele. Oskab keegi mingit väärt puhastusainet soovitada millega selle olluse maha saaks? Ühtlasi soovitage ka mõnd head tuleklaaside poleerimisvahendit, kuna klaasid on kergelt kriimustunud ja üsna tuhmid!
Pilt tuledest:
				Re: K: Esituleklaaside puhastamine
				Postitatud: 20.08.2011 19:17 09
				Postitas wutang37
				Keegi ei tea ju,mis liim sul seal on...eks võid proovida erinevate ainetega,aga kui tuleklaas plastikust,siis julmemaid aineid ei ole mõtet kasutada rikub klaasi ära.Proovi,ehk saab asja ja kui ei,siis aitab klaasi vahetus
				Postitatud: 20.08.2011 20:09 13
				Postitas mikk723
				Omast kogemusest võin soovitada atsetooni liimijääkide eemaldamiseks.
				Postitatud: 20.08.2011 21:03 27
				Postitas magma
				Nitrolahustiga ei tohiks see ka keeruline olla
				Postitatud: 20.08.2011 23:25 52
				Postitas enn1
				Atsetooniga kindlasti ei soovita plastiku kallale minna. Isegi nitrolahustiga on oht, et tule läbipaistvus halveneb veelgi
				Postitatud: 21.08.2011 10:14 16
				Postitas Anti_K
				Ega siin vist muud midagi üle ei jää, uus klaas on ainuõige lahendus.
				Postitatud: 21.08.2011 15:23 58
				Postitas wutang37
 just...nu**i vähem ja ilus uus klaas
				Postitatud: 21.08.2011 15:47 26
				Postitas Inc
				Tere.
Kindlasti klaasi vahetus annab parima tulemuse, aga kui klaasid tuhmid, siis mina sain enda A3-l päris palju paremaks sellise pastaga.(Loomulikult eeldan, et tegemist on plastikuga, tavalise klaasi puhul see ei aita.)Ise jäin tulemusega rahule ja vanas rahas maksis see purk 60 krooni kandis.Tasub proovida ja äkki võtab see veel selle liimisodi kah maha....
Jäi veel lisamata, et natukene ikka tuleb nühkida või siis poleerimismasinat näidata.
http://www.commandant.nl/commandant4.htm
				Postitatud: 21.08.2011 22:03 59
				Postitas TimoA
				GraveDigger kirjutas:Ega siin vist muud midagi üle ei jää, uus klaas on ainuõige lahendus.
Tulede poleerimine teeb ka asja korda.
Kõigepealt liivapaberiga piix maha, ja siis pärast poleeriga läikesse.
				Postitatud: 22.08.2011 21:49 51
				Postitas vaikeboa
				Postitatud: 22.08.2011 22:29 26
				Postitas Anti_K
				Küsimus rohkem selles, millega see liimp**k pealt maha nühkida. Edasi on commandantiga poleerimine. Mis paberit kasutama peaks? mingi spets klaaside oma v mis?
				Postitatud: 22.08.2011 22:54 16
				Postitas vaikeboa
				Tavaline vesiliivapaber algul jämedam ja järjest peenemaga. Igasugused atsetoonid ja nitrolahustid võivad klaasid jäädavalt p...sse keerata.
				Postitatud: 23.08.2011 08:55 49
				Postitas TimoA
				mina alustasin poleerimist 600 ga
siis  1000. siis 1500 ja siis 3000, pärast seda poleermasinale hääled sisse, ja kahe pastaga üle, ja on parem kui uus.
Räägitakse et nühid laki kihi maha ja siis ei kesta läige. Aga siiamaani on tuled läikes. üle aasta vist juba veitsa sellest möödas.
				Postitatud: 24.08.2011 08:48 42
				Postitas Mirko
				Aga mida arvata tulede üle lakkimisest, peaks ju veel parema tulemuse saama?
				Postitatud: 24.08.2011 12:10 54
				Postitas Maximaator
				Mirko kirjutas:Aga mida arvata tulede üle lakkimisest, peaks ju veel parema tulemuse saama?
Äkki põhjendad et miks nii parem on?
Nagu TimoA juba ütles siis minu autol sai tehtud 3 liivapaberiga ja poleer peale ning tulemus kestab siiamaani.
Ehk siis üle aasta juba, ilma et oleks kuskilt tuhmiks minema hakatnud. Kas lakk kestaks kah nii hästi ?
				Postitatud: 24.08.2011 22:11 10
				Postitas Mirko
				Ei, ma lihtsalt püstitasin küsimuse kuna olen välismaa foorumitest lugenud, et jääb ka hea tulemus. Ise üritan nädalavahetusel samuti koduse "poleerimise" ette võtta.
				Postitatud: 02.09.2011 14:45 14
				Postitas kent
				Suurem mingi tööriistaga ettevaatlikult maha (et plastikut ei kriimusta)
Liivapaberiga terve tuli ära lihvida. Paberitega 1000, 1500, 2000.
Poleerida
Lakkida
..ja(Y)
				Postitatud: 02.09.2011 19:29 02
				Postitas TimoA
				oot oot, enne lakkimist poleerid ve.. kuhu krdi kohta see lakk siis kinni hakkab
Poleeritakse ikka pärast lakkimist, et viimasedki tolbu kõbemed lakilt eemaldada. mina muidugi ei näe üldse põhjust, miks seda peaks lakkima. Aga Miks teha kergemalt kui saab ka raskemalt..
Igat pidi on võimalik. Mina siiski teeksin nii kuidas lihtsam on. Tulemus on sama.
				Postitatud: 02.09.2011 22:27 46
				Postitas Maximaator
				Poleerige kindlasti ennem lakkimist !!!!!!
Poleerpasta on  toodetud nafta baasil ning siit võite juba ise järeldused teha kui hästi see lakk sinna kinni hakkab pärast.
Ja keegi mainis et jumala eest mitte plastikut kriimustada ???
Kui teed tulele ainult poleeri siis ongi paari nädala pärast samasugune nagu ennem poleeri (tundub vähemalt nii).
Meie võtsime liivapaberitega plastiku peal oleva kihi maha ning ka kõik täkked nühkisime välja. Ja alles siis alustasime poleerimisega.
Ja siiamaani kestab, ehk üle aasta peaks juba olema.
				Postitatud: 03.09.2011 00:23 47
				Postitas vaikeboa
				Maximaator kirjutas:Poleerige kindlasti ennem lakkimist !!!!!!
Just!
				Postitatud: 23.09.2011 20:07 13
				Postitas janekman
				Keegi teab kust saab äkki sellist poleerimis-lihvimis kompleti osta? kui sellist on üldse
				Postitatud: 26.09.2011 21:16 57
				Postitas Kustas
				janekman kirjutas:Keegi teab kust saab äkki sellist poleerimis-lihvimis kompleti osta? kui sellist on üldse
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Meguiars ... 20b7717ea2
Esitulede lakkimise kohapealt nii palju, et päris paljud automüüjad lakivad esituled üle, et asi viisakam välja näeks. Ebamugav on aga siis, kui lakk hakkab ära kuluma/maha tulema. Olen nii mõnegi autoga kokku puutunud, kus on esituli laiguline nagu lehm. See et tuli täiesti puhtaks tagasi lihvida võtab ikka omajagu aega ja pusimist
. Ise soovitaks mitte niiväga tulesid lakkida, vaid paar korda aastas tuled kergelt üle lihvida/poleerida ja ongi pidev hea tulemus.
Ise katsetasin kunagi ühe tasuta saadud tule peal käsitsi lihvimist ja käsitsi poleerimist. Viimanegi kui kriips 1500 kuni 3000 (vesi)paberiga välja ja siis kare pind siledaks poleerimisega.
Enne (ei ole tolmune klaas, täitsa puhtaks pestud on):
Pärast:
Pärast müüsin selle veel hea raha eest maha ka, hõhõhõhõhõ
