Probeem Bmw e39 525tds -iga
reitz112
Postitus Postitas reitz112 »
Probleem siis selline ,et auto enam järsku ei lähe edasi , minek on väga aeglane(poleks nagu jõudu) , kuigi vahelpeal läheb normaalselt edasi, käisin diagnostikas , see näitas null viga , sai ära vahetatud kütusefilter ikka , mitte midagi, homme vahetan paagisisese etteandepumba ka ära, ei tea ,kas aitab , oskab keegi ,midagi pakkuda või on kellelgi ehk olnud sama probleem?
ETTETÄNADES!
F45
Re: Probeem Bmw e39 525tds -iga
Postitus Postitas F45 »
ühenda õhulugeja pistik lahti ja proovi siis sõita.
endal oli kunagi analoogne jama, siis oli viga katkises õhlugejas.
martin010
Postitus Postitas martin010 »
Tere et ml siis sama auto ja ml tuli ka plaan vahetada kütusefilter ära aga ml pole nagu aimugi et kas neid on rohkem kui üks ja kui on siis kus need asuvad
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
üks filter igatahes vasakpoolse rattakoopa küljes. rohkem kütte filtreid ei tea.
