				K: Soojapuhur ei tööta, aknad udused :(
				Postitatud: 30.08.2011 16:48 11
				Postitas callistogirl
				Mul siis on e36 coupe ja tahtsin teada, et milles võib probleem olla, kui puhur sooja õhku ei puhu? Ajab ainult mingit vastikut haisu välja ja põriseb kuidagi kahtlaselt, külma õhku puhub koguaeg ühtemoodi, ükskõik kui tugeva puhumise peale keeran. Ja kui väljas niiske ilm on siis on aknad koguaeg kondentsi täis, võimatu on sõita.
Küsija suu pihta ei lööda
				Re: K: Soojapuhur ei tööta, aknad udused :(
				Postitatud: 30.08.2011 17:33 34
				Postitas saar pets
				äkki on viga soojaklapis,see võib kinni olla,mul oli sama viga,ainult,et mul puhus koguaeg soojaõhku.Haisu ja põrinakohta ei tea öelda,peab ise nägema,kas ventikas töötab korralikult
				Postitatud: 30.08.2011 17:58 22
				Kuidas seda klappi lahti teha siis? Selle haisu kohta öeldi mulle mingi selline väljend, et "ajab suhkurt sisse" vms
 Aga idee poolest kui see sooja teema korda saada siis peaks kondentsiprobleem ka ära kaduma, eks?
				Postitatud: 30.08.2011 18:04 00
				Postitas saar pets
				siis saad kondentsist kindlasti lahti,kas siis sooja üldse ei tule.Soojaklapp asub kapotiall, kui see on tuksis siis pead ära vahetama,pole kuulnud,et keegi neid parandanud oleks.
				Postitatud: 30.08.2011 18:06 14
				Pmst ei tule, vahel harva väga väga leiget õhku lööb välja, koos selle imeliku lõhnaga siis
				Postitatud: 30.08.2011 18:07 43
				Postitas saar pets
				aga kas venikas töötab korralikult ja mis hais see on ,kas on kärsahaisu moodi.
				Postitatud: 30.08.2011 18:10 21
				Postitas saar pets
				Jahutusvedelik äkki.
				Postitatud: 30.08.2011 18:17 01
				Postitas saar pets
				Uuri soojaklapi asja rohkemat ei oskagi öelda praegu
				Postitatud: 30.08.2011 20:19 28
				Postitas Romek-Olen
				saar pets kirjutas:Jahutusvedelik äkki.
arvatavasti jaah jahutus vedeliku hais! mul endal lekkis veits, sealt ka see hais ja vendika juhtmed võivad samuti jamada pole kuskil korralikult ühendatud et vent ei tööta!
				Postitatud: 31.08.2011 11:46 35
				Postitas Heix
				Romek-Olen kirjutas:saar pets kirjutas:Jahutusvedelik äkki.
Võimalik et soojendusradikas lekib...
				Postitatud: 31.08.2011 16:12 38
				Ma ei oska öelda mis hais see on, pole nagu kärsahais ka.. selline imelik.
 Aga ehk ongi jahutusvedelik.
				Postitatud: 31.08.2011 19:11 35
				Postitas saar pets
				Ära piina ennast,astu remonditöökojast läbi,saad selgust.
