e46 ccfl angel eyes, ühendamis probleem
Postitatud: 18.09.2011 14:38 37
				Tervist nimelt siis sellinne probleem, et tuli tahtmine ette panna 2002a e46 330d-le ccfl rõngad, mõeldud tehtud sai siis see nv asjaga pihta hakatud kuni selle maani, et rõngad ei hakka põlema, rõngad ise said maas järgi katsetatud ja on terved, viga ise on tulemoodulis mis ei anna voolu peale kuna parktuledel ees pole õiget voolutarvet ning seega sütib veateate tuli kui ka suunad hakkavad parkide asemel põlema.
Otsisin välismaa foorumitest kah aga leidsin 325ci ühendamise mis on mõne võrra erinev ning seal kasutati ka releed. Küsimus, et kuidas oleks neid võimalik põlema siis saada nii, et ei jääks ka veateadet, kas seda tuledemoodulit oleks võimalik progeda? Või milliseid asjalike lahendusi oskaksite pakkuda?
Tänan tähelepanu eest!
