E36 süütelukk või ma ei tia mis veel
Deegan
Postitus Postitas Deegan »
tervist, ommikul siis hakkasin autot käima panema siis süütelukk oli täiesti imelik. Õhta kõik oli korras, aga nüüd siis enam süüdet sisse ei saa ja võti käib sees väga imelikult, nagu keeraks tühja....
Käivitada ei sa ammugi, ning süüdet sisse ei saa keerata, ning võib järeldada et roolilukkgi maha ei tule... Samas aga võtmega saab keerata küll ja mingi kerge klõps käib läbi nagu ka tavaliselt.
Kõik võimalikud vead ja teadeanded on teretulnud :)
Ette tänades
Anc
Postitus Postitas Anc »
keegi öösel autos ei käinud?
Naisel on bemm :p
Gustafson
Re: E36 süütelukk või ma ei tia mis veel
Postitus Postitas Gustafson »
Minu e36 (95a) täpselt sama anomaalia.
Kammisin vanu teemasid läbi, kuid vastust/lahendust ei leidnud.
Kuidas ravida?
Gustafson
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Gustafson kirjutas:Minu e36 (95a) täpselt sama anomaalia.
Kuidas ravida?
Gustafson
Halvasti kammisid, TSI Seal on lausa piltidega teema olemas kuidas asi käib
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Gustafson
Tänud Jõmmu4.
Kahjuks on lahtivõtmisest vähe abi. Ma ei suuda tuvastada milline detail seal vahetada tuleks.
Lahti võttes ja visuaalselt vaadeldes on kõik justkui korras. Samas ei saa see ka kulunud võtme viga olla, sest ringi käivad ka teised (tagavara) võtmed.
Kas äkki võtmepesa sees on mingi muuk kulunud? Samas loogiliselt võttes peaks viga olema kuskil mujal ...
Ehk endiselt õhus küsimus kuidas sellist probleemi lahendada.
Tuttava E39-l täpselt sama kala. Aeg-ajalt käib ringi ja aeg-ajalt haakub.
Lugupidamisega,
Gustafson
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
tagumise otsa e36 ongi need süütelukud nõrgad vist, sest ka mul oli sama jama et nagu südamik käiks tervenesti ringi, südamiku eemaldamisest visuaalselt midagi ei tuvastanud, ei tea siiani milles on kala...
ajutiselt saab lahenduse, kui eemaldad süüteluku tagant selle pruuni põhja ja keerad tangidega selle varda mis põhja külge ühendub uuesti null asendisse, sest ta on jäänud kuidagi poolde vinna, uuesti kokkupannes töötab jälle mingi aeg...
lõpuks oli mul ka teine kala, mida võib lugeda siit,
nüüd siiani keeran otse põhjast, sest neid süütelukke eriti ei ole saada...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=114622
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
andresv
Postitus Postitas andresv »
Nu minul oli katki läinud see pulk, mis ühendab seda lukusüdamikku selle kontaktplaadiga.
Ning minu ainukeseks lahenuseks (kui loobusin nupust käivitamise süsteemist) oli uus süüteluku korpus esindusest. Mõni kuu vanemale autole oleks saanud ka lammutusest.
