Tagurdamisel peegli allakeeramise funktsioon
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Seitsmesel (E38) teatavasti läheb kaassõitja poolne peegel alumisse asendisse(et näeksid maasolevaid jooni/äärekive), kui R peale panna käik. Eeldusel et peeglite juhtkang on juhipeegli pool. Minu peegel enam heast peast ei suvatse allapoole keerata, kui tagumisele panen :cry: Peegel ise liigub igalepoole seega peegli mootor on koras ja nuppud samutigi, tagurdus käigu tuled hakkavad põlema R peal küll. Ideid, mis lahti olla võiks??
Terv
buhenvald
Re: Tagurdamisel peegli allakeeramise funktsioon
Postitus Postitas buhenvald »
mul sama teema,aga siis töötab kui see paagliliigutus lüliti vahetada kõrvalistujapoolse peale,mul nii töötab...
Mäludega peeglid peavad ka olema, tavalistel seda funktsiooni ei ole.
Helar88
peeglilülitus lülitit olen proovinud liigutada mõlemile poole.
Mäludega istmed, peeglid täiesti olemas ja töötab ka peegli mälu.
Kui auto sain funktsioon töötas, mingiaeg vahetasin peegliklaasid ringi ja avastasin et ei tööta enam. Klaasivahetusel iseenesest seost ei näe sellega.
Siis lase diagnostikas ZKE vead välja lugeda.
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
priitv8 kirjutas:Mäludega peeglid peavad ka olema, tavalistel seda funktsiooni ei ole.
tavalistel on ka, mul tavalised
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
ehk on abiks
"with your key in the ignition but not turned on (car not turned on), move the mirror switch to the right to take control of the right mirror... then move it all the way to the bottom left till u see the mirror click...then move straight up till it clicks then straight across to the right till it clicks then straight down till it clicks...... do this as a clockwise motion..... after the final click just move it to the middle to adjust the mirror to how you want it... turn the switch back to the left and then back to the way its suppsoe to be for the tilt feature to work........shut car off and turn car on put in reverse and it should work........ that is the way to reset the mirror.... oh by the way if going bottom left first doesn't work, try going to the top right first and repeat the same process in a clockwise motion"
dann875 kirjutas:
Kuidas ilma mäluta peegel teab, millisesse asendisse peale tagurdamise lõppu tagasi minna?
dann875
no näed läheb tagasi sinna kus oli
dann875 kirjutas:no näed läheb tagasi sinna kus oli
No siis on peeglid ikka mäludega. Ilma mäluta peeglite sisu on nii labane, et see ei sõida kuhugi tagasi.
dann875
ei ole mäludega, tavalised el. peeglid soendusega ja kui nupp on juhipoole pandud, siis tagurdades jookseb peegel alla ja kui D-le panna jookseb peegel üles tagasi
mul peeglite kokkukeeramis funktsiooni pole, kas mul siis mäludega peeglid?
Kui E38-le telliti mäludega juhiiste, siis kaasnesid sellega ka peeglite mälud.
Ma ei leidnud mäludega peeglite kohta eraldi lisavarustuse koodi.
Ainuke peeglitega seonduv lisa oli tumenevad+klapitavad välispeeglid(SA430)
dann875
ahhahh mulle nüüd vähemalt selge :D
dann875
mina lihtsalt ei teadnud
Kuno T ja sinu tark postitus on asjatundmatule lugejale vägahea selgitus targutamise kohta, kuid mis on sinu vabandus?
foorum ongi selle jaoks, et arutelusid pidada ja vastuseid saada mitte midagiütlevat jama postidada!!!!
võtke PeeterA -st eeskuju :D
soldier86
Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
Postitus Postitas soldier86 »
Huvitav on see et mul ka mäludega peeglid ja kui R-käiku sisse panna siis kundepoolne peegel liigub ka alla! Aga küsimus selles et järelikult nad peaksid elektriliselt kokkuklapitavad olema, aga mina pole aru saanud mis funktsiooniga nad töötavad. Äkki keegi targem oskab seletada :)
TURBO DIESEL ;)
See funktsioon on ka standard-peeglitel.
Ku su auto juhiukse moodul näeb selline välja, siis klapivad peeglid kokku-lahti.
