tere! tegin juba ühe teema selle probleemi kohta aga tundub et targemad seda ei näinud. mure siis selles et 2,4td 85kw ei lähe üldse edasi, nagu oleks ilma turbota, aga niipalju kui ise turbodest midagi tean siis puhub ta ilusti ja mul oli üks 2,4-ja turbo veel sellega oli täpselt sama kui ma ta prooviks korra peale panin. käima läheb väga hästi nii soojalt kui külmalt aga minekut pole ja tahmab kõvasti. olen ka toksinud seda pumbakaant ja olen ta päris hästi liikuma saanud aga siis on tahmamine juba ohtlik linnas sõitmiseks
  ja põõrded lähevad liiga kõrgeks.
pööretega veel see jama et kui külmana hommikul käima panen siis käib ilusti vaikselt umbes 600 pöördega ja kui jõuan 5min käija lasta või sõita hakkavad pöörded sujuvalt tõusma kuni 1100-jani tühikäigul. ja minuarust mida külmemaks õhk väljas läheb seda kauem ta hommikuti normaalsete pööretega käib aga milles viga võib olla, kas on sellel mootoril mingi selline andur v midagi?
