E36 320i 93a kõik silindrid ei tööta
sokmann
Postitus Postitas sokmann »
viga siis selline et auto töötab korralikult külma mootoriga aga veits sõita lakkab mingi silinder töötamast
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
sokmann kirjutas:viga siis selline et auto töötab korralikult külma mootoriga aga veits sõita lakkab mingi silinder töötamast
oled ka midagi kontrollinud?kui ei siis alusta silindrite kompressiooni mõõtmisest või lamda kontrollimisest.
ka täpsem kirjeldus ei teeks paha.
E36 m50b20
Heix
E36 m50b20
sokmann
Re: E36 320i 93a kõik silindrid ei tööta
sama moodi teeb kui küte hakkab otsa saama aga pöörded lähevad kõrgemale kui 3000 lambda andur on läbi külljuba pikemat aega aga varem pole teinud
kohapeal käies on pöörded tahoka järgi normis aga auto väriseb
Heix
sokmann kirjutas:sama moodi teeb kui küte hakkab otsa saama aga pöörded lähevad kõrgemale kui 3000 lambda andur on läbi külljuba pikemat aega aga varem pole teinud
aga kõrgematel pööretel liigub normaalselt või jõnksutab vms?
E36 m50b20
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
Pane mõned elementaarsed kirjavahemärgid, sest lugema peab üsna mitu korda, ennem kui üldse midagi su jutust aru hakkab saama...
kui tead, et lamda juba ammu läbi, miks mujalt viga püüad leida?
vaheta alustuseks see, ehk probleem kaob...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
sokmann
kõrgematel põõretel jõnksutab, naq vahepeal hakkaks tööle
Heix
sokmann kirjutas:kõrgematel põõretel jõnksutab, naq vahepeal hakkaks tööle
Kütusesüsteem kontrolli üle(pump,filter,ebatõenäolisem voolikute viga kuid vanal autol võib need ka üle vaadata)
Kindlasti võta küünlad maha ja vaata misssugused elektroodid on,kas heledad või tumedad tahmunud.
võib eeldada süütepoolide või küünalde viga aga kindel pole milleski.
Igatahe kui sul pooli vaja siis mul mõned pakkuda.
edu vea leidmisel.
E36 m50b20
sokmann
piibud peksid läbi
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
sokmann kirjutas:piibud peksid läbi
kelle? :o
