E36 323 kupee 96a sureb välja
Probleem selline,et vahepeal sõites pöörded kergelt hüplevad, sõitsin 2000 pööretega ja järsku viskab vahel 1500 peale. ristipeal seisma jäädes lähevad pöörded vahest liiga alla ja auto sureb välja. mõistus ei võta mis häda võib olla. TEGU AUTOMAATKASTIGA ISENDIGA
Re: E36 323 kupee 96a sureb välja
kui pöörded tühikäigul kõiguvad, siis võib viga ka olla õhuvõtu lõdvikus, mis on õhufiltri potsiku ja mootori vahel. Vaata, et selles auku sees pole. Võtad maha ja painutad seda, siis on kohe näha. Omal oli sellest sellised sümptomid. Saab lisaõhku ja läheb lollikis
Mul sarnaste sümptomitega probleem, vahetatud seesama õhulõdvik, õhulugeja ja puhastatud tühikäigu mootor. Minu probleem erineb sinu omast selle poolest, et mul sõidu ajal ei ole probleemi. Eriti kõiguvad pöörded külma mootoriga ja sureb ka tihti välja.
Uskuge või mitte aga asi lahenes iseenesest ära
Ei saanudki aru milles asi oli.. nüüd kaks päeva auto käinud nagu sveitsi kell
saar352 kirjutas:kui pöörded tühikäigul kõiguvad, siis võib viga ka olla õhuvõtu lõdvikus, mis on õhufiltri potsiku ja mootori vahel. Vaata, et selles auku sees pole. Võtad maha ja painutad seda, siis on kohe näha. Omal oli sellest sellised sümptomid. Saab lisaõhku ja läheb lollikis
...tere, mul on samalaadne probleem ning küsiksin, et kas see lõdvik mis läheb õhulugejast mootorisse ongi see sama mis õhulugejast segusiibrisse? Ehk siis kas tegu on ühe ja sama asjaga? ....(selline suhteliselt jäme lõdvik, ei mahu pihku ära laiuse poolest)
.......ehk siis sellel lingil olev lõdvik nr 3. ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ow_sensor/
Ikka see sama jah.
