e34 keskluku kala
hanka
e34 keskluku kala
Postitus Postitas hanka »
kaitsmed terved
suvalisel hetkel lööb ise lahti uksed - signa jääb peale
kes vea leiab ja kõrvaldab või vajamineva vihje annab saab tasutud kange joogiga
hanka
nii palju kui ma ise aru saan sis sigant ei puuduta asi üldse
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
http://foorum.bmw-club.ee/search.php?mode=results ja otsingusse kesklukk ja alamrubriik Tehniline.
tuleb kohe 59 vastet.
GS
hanka
kõik on hea aga ei tööta
teistel see viga et lööb kohe lahti tagasi
mul lööb 1h-5h pärast
lukku läheb kenasti
ainult et kui hommikul autot lähen käima panema siis uksed juba ees lahti
See ei ole siis enam vea signaal, vaid kuskilt tuleb avamise signaal. Kui on vana tüübi KL, siis on seal luku juures ukse sees kolm lülitit, vaata need ja juhtmed üle.
PS KL-i avamise signaal saab tulla ainult:
-esiustest
-pagasiluugist
-kaugjuhtimisest
(-ebapädevalt paigaldatud alarmist?)
Pagasiluugi juhtmekimpu hinge juures oled kontrollinud?
Ja signaal tähendab seda, et KL-moodulile antakse +12V, mitte massi!
PPS päeva lõpuks võib muidugi ka KL plokk ise vigane olla. Aga seda võiks diagnostikul lasta kontrollida.
hanka
pagasiluuk on vahetatud
kõik juhtmed on läbilõigatud ja uuesti kokku joodetud
värvide järgi tundus kõik õige
aga sama probleem kummitas juba eelmist omanikku kui luuk veel vahetamata oli
mõnikord seisab 10h lukus, mõnikord 15 min
loksutades lukus olevat autot-uksi-luuki-lukke ei juhtu ka midagi
hanka
nii, probleem aina süveneb
tuli sees enam ära ei kustu - vb tagumiste uste need lülitid
kesklukk lööb kohe(0-10sek) lahti tagasi - teise korraga ka lukku ei lähe
PS.
kõrvalistuja poolne uksenupp avab keskluku aga ei sulge
missugused need lülitid/kus asuvad on mis ühendust ei anna?
hanka kirjutas:missugused need lülitid/kus asuvad on mis ühendust ei anna?
Kahtlusalused on uste asendi lülitid (uksepostil keele sees) ja need, mis asuvad esiuste sees, lingimehhanismi küljes.
PS aga Sa diagnostikasse ei taha minna? Kui mõni lüliti vigane, siis saaks selle kohe täpselt teada.
hanka
esimestest ustest on see lingi süsteemid kaotatud
kõrvalistuja poolsel olid mingid ripnevad pistikud - tirisin need ka lahti
uhasin electric cleanerit ja silikooniõli igalepoole ja praegu nagu jälle töötab
aga ma olen kindel et see nii püsima ei jää
alati kui jälle need ei tööta tuleb midagi uut välja
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
ukse avamise signaal võib tulla ka airbagi blokist
BMW 525 IA Touring - 1995
hanka
luurmees kirjutas:ukse avamise signaal võib tulla ka airbagi blokist
pole kahjuks seda
hanka kirjutas:
pole kahjuks seda
Mitte airbagist vaid crash-sensorist. Selline on igal E34-l peal.
PS crashi puhul peab ka salongivalgus süttima, kui lüliti on ikka uste (mitte väljas ega pideva põlemise) asendis.
hanka
aga keegi ei taha siis öelda milline see ukse kinni-lahti lüliti on ja kus asub
alts20
Postitus Postitas alts20 »
äkki leiad selle ukseluku vastuste seest mis asuvad postide küljes
