E32 ja webasto
rehamees
E32 ja webasto
Postitus Postitas rehamees »
Küsimus siis selles, et kui paigaldada E32 750´le webasto, siis kuhu oleks mõistlik see asi paigaldada.
Tehases isegi paigaldati neid, aga ei leia kusagilt pilti, kuhu ja kuidas see asi on pandud.
Mul on olemas Webasto mis on pärilt e38 pealt. E38 on see ratta koopasse pandud, aga E32 sellist pesa ei ole ja mootoriruum on ka suhtkoht täis. Kusagil amordipüstaku juures ta peaks nagu käima, aga kuidas täpsemalt?
Kas E32 suure kompuga oleks seda asja vöimalik juhtida, või on möistlik eraldi kell ja pult sebida?
Tänud juba ette :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Peeter_S
Re: E32 ja webasto
Postitus Postitas Peeter_S »
Kui sa vähe kannatad, võin sulle pildi saata, kus see tehasest on (nädala jooksul). Minu omal tehasest peal. Muidugi jääb siin erinema see, et minu apastraat on rida mootoriga ja ei tea, kas paigaldus neil samas kohas...
Kas Realeom ei näita?
Re: E32 ja webasto
Webasto DBW46 Paigaldusõpetus E32-le(v.a. 750i ja 750il):
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/e ... ng_eba.pdf
750i'le õpetust ei leidnud, kuid ilmselt leidub see BMW EBA(einbauanleitung) komplektis.
Reaalselt aga seda vaja pole, kuna antud Webasto mudelit sa vaevalt enam leiad - neid lihtsalt ei toodeta enam. Praegused(näit. Thermotop C) on mõneti kompaktsemad ja mahuvad paremini ära. Enamus asjade paigutus tuleb anyway ise välja nuputada.
Näit Thermotop C mõõdud on 235 mm(P) x 105 mm(L) x168 mm(K)
Martin740
Re: E32 ja webasto
Postitus Postitas Martin740 »
mu eelmisel e32 740 oli Webasto tehase poolt peal ja minu arust olid mingid webasto nupud juhi ukse sahtlis. Ja compust sai timeriga peale panna äkki. aga jah paigalduse suhtes ei oska aidata
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
rehamees
Re: E32 ja webasto
Sellest lingist on päris palju abi. Tänan. Olen siin ise ka üksjagu asja uurinud ja paistab, et selle ahju asukoht ei ole suur probleem. Asi on keeruline hoopis juhtimises.
Arvestades seda, et ahju aktiveerimisel olenemata siis kas kellaga või puldist peab ka autol terve rida funksioone käima hakkama. Näiteks peavad avanema veeklapid, tööle hakkama lisa veepump klappide juures, avanema kliimapaneeli salongi klapid, tööle hakkama ventilaator. Kindlasti on siin ühtteist veel.
Samas on teada ahju juhtmete tähendused, aga probleem on kuhu need ühendada.
Minu, ehk siis 750´l peaks idee poolest olema juhtmestik ja valmidus olema, aga kus need pistikud on ja mis marki releed ja juhtplokid tuleb veel juurde hankida.
Vahepeal katkusin siis oma ahju lahti. Puhastamist on kövasti, palju asju on kinni roostetanud (oksüdeerunud), juhtplaadil ka üksjagu komponente oksiidiga kaetud, tihendid ka suht raped. Õnneks on ThermoTop bw50 suht levinud asi ja remondimanuaalid olemas.
Aga fakt on see, et kümmekond aastat autol peal olnud asi on ikka suht halvas seisus. Kas on põhjuseks mitte tihe kasutamine, rattakoopas olemine või jahutusvedeliku kehv kvaliteet.
Nii, kellel on el skeemi e32´le webasto paigaldamiseks, andke tulla. Kui kuhugi jöudma hakkan, lisan korraliku pildimaterjali ka teistele abiks :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Re: E32 ja webasto
BW50 remondimanual ja paigaldusõpetus(saksakeelne):
http://autostuudio.ee/tooted.html?page= ... ct_id=8970
E32 elektriskeemid:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
BW50 E32-te paigaldatud sakslasest omaniku poolt:
http://www.7-forum.com/attachments/einb ... o_bw50.pdf
Salongiventika käima saamiseks pole mingit erilist keemiat vaja teha. Ise ühendasin lõdvikute vahele termolüliti, mis 45 kraadi juures suleb kontaktid. Läbi selle käivitub kliimaautomaatika. Varasemalt peab muidugi see olema seadistatud õigesse asendisse(puhur madala kiirusega, õhuvoog esiklaasile suunatud).
Selle vana BW50 käraka töölesaamine võib päris kulukaks minna. Kui juhtplokil oksiidijäljed on, siis võib see vabalt ka niiskuskahjustuste tõttu surnud olla.
Uute juppide hinnad Eestis:
http://autostuudio.ee/tooted/browse/225 ... tml?sef=hc
