Elektriistmete paigaldus...?
elbz
Postitus Postitas elbz »
On kellelgi kogemusi,kas saab paigaldada elektriistmed tavaliste vastu,valmidus on or not...mõni räägib nii,mõni naa.Autoks e-39 2000a.Kui on mõni abivalmis inimene,siis arutaks asja. 5210376 Elbert.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Elektriistmete paigaldus...?
Postitus Postitas Fred »
No tavaliste elektriistmete paigaldus pole keeruline, panin sellised endalegi. Voolu võid võtta (läbi kaitsme muidugi) paljudest erinevatest kohtadest (istet peaks saama liigutada ka ilma süüdet sisse keeramata minu arust). Ise võtsin sigaretisüütajast, see on koguaeg pinge all.
Kui aga mäludega istmeid tahad paigaldada nii, et mälud ka toimiksid, siis vaja juba teadjat elektrikku, kes veaks kaabelduse, paigaldaks vajadusel juhtploki ja teeks ka kodeerimise. Eks keegi targem kostab ehk.
sopp
Postitus Postitas sopp »
Fred kirjutas:No tavaliste elektriistmete paigaldus pole keeruline, panin sellised endalegi. Voolu võid võtta (läbi kaitsme muidugi) paljudest erinevatest kohtadest (istet peaks saama liigutada ka ilma süüdet sisse keeramata minu arust). Ise võtsin sigaretisüütajast, see on koguaeg pinge all.
aga kas see miskit halba ei tee kui vool koguaeg järgi on?
Fred
Peamine sõiduk: F34
No kui sa nuppu ei vajuta, siis ta ju ei tarbi. Muidu on imelik, kui näiteks naine tuleb sõidust, roni hädavaevu rooli taha, keera süüdet ja siis saad alles tooli taha liigutada.. Ma ei pretendeeri tõele, lihtsalt ise tegin nii. :)
elbz
Selles see jama alguse saigi,et naine väiksem,kui mina:)) ja see istme krudimine on suht tüütu,mäludega oleks muidugi kõige mugavam.
