1. leht 2-st
				EBK kalender 2013
				Postitatud: 24.11.2011 08:46 19
				Postitas hanno
				Alanud on konkurss 2013 kalendri piltide tarbeks.
Taaskord saab igas kuus olema presenteeritud üks foorumi kasutaja poolt üles laetud foto BMW-st.
Konkursi tingimused ja piltide üleslaadimise teemad asuvad
SIIN.
Oktoobri, novembri ja detsembri pilte saab üles laadida kuni selle aasta lõpuni.
				Re: EBK kalender 2013
				Postitatud: 24.11.2011 08:53 27
				Postitas KirillD
				Tore kuulda, kiidusõnad selle eest, et tegite teemad ära enne kui uus aasta algab ja talvekuud möödas (s.t inimesed teavad et on võimalus osaleda ning kes tahab saab juba spets. pilte ka teha)
				Postitatud: 24.11.2011 11:35 54
				Postitas coley
				2013 võiks reeglitesse lisada ka punkti, et pildid oleks tehtud vastava perioodi jooksul - et ei tekiks seda kus kaks aastat järjest on kalendris samast seeriast pilte. Nüüd ei saa seda ka ettekäändeks tuua, et poleks aega teha. Piltide tegemise kuupäev võiks siis jääda näiteks vahemikku 01.10.2011 - 01.11.2012 või millal iganes 2013 teema lukku lüüakse. Tore oleks lihtsalt näha värskemaid pilte ka!
lihtsalt minu €0,02
				Postitatud: 24.11.2011 11:41 18
				Postitas KirillD
				Jep, Coley poolt pakutud idee on hea.
Tekib muidugi küsimus, et kes nüüd sellist asja kontrollima hakkaks, aga lahendus oleks see, et iga inimese enda südamel oleks see n.ö ausus, pealegi, kindlasti tunnevad teised foorumlased ka ära selle, kui on varasematest aastatest tehtud pilt.
				Postitatud: 24.11.2011 14:43 43
				Postitas KirillD
				Ma usun, et see ei oleks probleemiks, selles mõttes, et päris nii vast ei oleks ka vaja suhtuda et suvi = päike, rand ja liiv, sügis = lehed, vihm jne ... et ikka kui pilt on ilus siis miks mitte, võib olla detsember ja jaanuar võiksid olla sellised, kus siiski oleks lumine jne ... omamoodi maagia või nii.
				Postitatud: 24.11.2011 17:36 04
				Postitas Riivo
				..ja nii ongi.
				Postitatud: 24.11.2011 20:57 18
				Postitas Volum
				Kas nii ei võiks et ainult üks seeria võib kalendris olla? Vahepeal on nõme vaadata et ainult E36, E46 või E39 on domineerivad autod.
				Postitatud: 24.11.2011 22:45 39
				Postitas coley
				Mudeli põhist piirangut on küll üsna rumal peale panna!
Tegemist on EBK foorumi masinatega ja kui domineerivad just need mudelid siis see ilmselt näitab ka meie foorumi kasutajate palet!
				Postitatud: 24.11.2011 23:04 35
				Postitas KirillD
				Paraku probleem jah selles, et foorumist on väheke keeruline leida 12 erinevat mudelit mis oleksid ilusad ja kannataks mingeid huvitavaid kaadreid saavutada ... (alati ei pea küll õnnestunud pildi jaoks olema ilus auto, kuid üldjuhul küll).
				Postitatud: 25.11.2011 09:25 43
				Postitas hanno
				Ajalist piirangut piltidele siiski panna ei tahaks.
Mõni kasutaja, kes pole varem osalenud või alles nüüd foorumile registreerunud, tahab ka osaleda ja tal võib-olla eelmine talv tehtud pilt.
Pigem on nii, et kui ei taheta näha samast seeriast pilte kalendris, siis tuleb hääletusel oma soovide järgi käituda.
				Postitatud: 25.11.2011 09:55 17
				Postitas coley
				Aga talv on alles ees ja 3 kuud aega teha neid uusi pilte!
Eks see ole maitse asi aga just selle pärast 2012 aasta kalender nii ahvatlev enam ei tundu, et samadest pildiseeriatest on osad pildid mis 2011 kalendris olid.
See nüüd küll mingi põhjendus pole, et uus liituja ja jutud.
Aga paneme siis selle näiteks rahvahääletusele siin - kas panna ajaline limiit või mitte. Rahvas las otsustagu mida nad kalendris näha tahavad (kolmandat aastat järjest samast seeriast sama auto pilti või midagi uuemat ja värskemat)!
				Postitatud: 25.11.2011 10:47 33
				Postitas Tarmo
				Võiks olla küll uued ja värsked pildid ja mina arvan veel ka seda , et kui üks ja sama pilt on topitud 3-4 kuu piltide hulks, siis see ka nagu ei sobi.
Igas kuus võik olla erinevad pildid ja pilt peaks olema ikka kvaliteetne.
Mingid telefoniga tehtud, või mingist ulmerokasest autost udune pilt ei kvalifitseeruks.
				Postitatud: 25.11.2011 16:10 26
				Postitas Aaro
				... ja iga kuu peab olema kindlasti erinev mudel.
				Postitatud: 25.11.2011 18:14 29
				Postitas Henri.
				Ajaline piirang võiks olla küll. Seda just eelmainitud korduvuse tõttu: 2 või isegi 3 aastat järjest sama fotoshuuti pilte just ei isuta, nagu ei isuta ka 3-4 aastat järjest kandideerinud pilt, mis lõpuks oma tee kalendrisse leidis.
				Postitatud: 25.11.2011 19:48 29
				Postitas Volum
				Aaro kirjutas:... ja iga kuu peab olema kindlasti erinev mudel.
Ei pea, aga ei pea olema ka näiteks 3-4 samat mudelit aasta jooksul esindatud
				Postitatud: 27.11.2011 20:02 07
				Postitas KirillD
				Ma jäin mõtlema, et kas poleks mõttekam oktoobri piltide üleslaadimine jätta siiski uude aastasse ? November las olla jah praegu, aga oktoober võiks ikka tulevasse aastasse jääda või vähemalt võiks jääda võimalus panna pilte uuel aastal ka sest novembri jooksul jõuab ilusti ära hääletada.
				Postitatud: 28.11.2011 09:44 03
				Postitas jjanno
Lugupeetud piltide üleslaadijad.  Juhiks tähelepanu ühele reeglipunktile:
reeglid kirjutas:* Pildil peab olema teemakohane taust, kui vastupidine olukord pole taotluslik. Foorumi administraatoril on õigus mittesobiv pilt konkursilt eemaldada.
Ajage need autod vähemalt parklahängil kuhugi nurka või seina äärde.  Kollased mossed ning sinised kaadrit lõikavad torud ei ole ilmselt taotluslikud (või on see nii "diip" kunst, et ma ei mõista).
jJanno
				Postitatud: 28.11.2011 10:18 43
				Postitas Annely
				Reeglitesse on värskuse reeglit raske sisse kirjutada, seega on minupoolne ettepanek kasutada eelvalikut ehk juhatus (või muu selleks valitud organ) eemaldab konkursilt enne hääletust fotod, mis eelneva info olemasolul kindlasti "ei isuta". Eesmärgiks ikka ja ainult kalendri mitmekesistamine.
				Postitatud: 28.11.2011 11:27 19
				Postitas coley
				Paraku see eelvaliku süsteem ei toimi - kui 2 aastat järjest on kalendris samast sarjast pildid.
Kuidas on keeruline seda reeglit kirjutada - ma ju eelpool mainisin.
* Pilt peab olema tehtud ajavahemikus 01.10.2011 - 01.11.2012
Seda lauset on kuidagi keeruline kirjutada reeglitesse?
Üldiselt on seda ka väga lihtne kontrollida - pildile üldiselt jääb alles Exif tag kus on kirjas millal pilt tehtud on (kaamera timestamp st.)
Nõustun, et seda on üsnagi lihtne "petta" aga ma arvan, et see jäägu siis juba igaühe enda südametunnistusele (nagu InterFace eespool mainis.)
Kontrollida saab Exifit näiteks sellise lehe kaudu:
http://regex.info/exif.cgi
				Postitatud: 28.11.2011 11:55 05
				Postitas hanno
				coley kirjutas:Paraku see eelvaliku süsteem ei toimi - kui 2 aastat järjest on kalendris samast sarjast pildid.
2012 kalendris eelvaliku süsteemi ei rakendatudki - kuidas sa saad öelda, et see ei toimi.
				Postitatud: 14.12.2011 09:08 31
				Postitas jjanno
Taaskord minu palve, et pildilisajad reeglid läbi loeks:
reeglid kirjutas:
* Pildil ei tohi olla fotograafi allkirja või vesimärki.
Kui pildil need asjad olemas on, siis ei saa ta ju kalendrisse olenemata pildi headusest
jJanno
				Postitatud: 14.12.2011 10:39 31
				Postitas hanno
				Just saatsin ühele kasutajale vastava märkuse edasi.
				Postitatud: 30.12.2011 16:58 32
				Postitas Henri.
				Postitage nüüd aktiivsemalt oma pilte! Homme õhtul läheb kolme "esimese" kuu piltide lisamise võimalus juba lukku!
				Postitatud: 30.12.2011 17:19 34
				Postitas KirillD
				Ma usun, et oleks mõistlik pikendada piltide lisamise kuupäeva ... väheke nadi kui valikud jäävad moment sellistest nagu nad on.
Või siis vähemalt peaks olema võimalus tuleval aastal oktoobri ja novembrikuusse pilte lisada. Lisaks detsembrikuusse jaanuari-veebruari jooksul. Praegu pole ilmaolud olnud vastavad, et teha detsembrile kohaseid pilte, sellest ka ilmselt vähe osavõtjaid. Novembri ja oktoobri pildid on 2012 kalendri jaoks kasutatud, seega jällegi pole miskit esitada inimestel.
				Postitatud: 05.01.2012 10:25 37
				Postitas hanno
				Vabandan hilise vastuse pärast.
Otsustasime seekord jah piltide lisamist pikendada oktoobri, novembri ja detsembri teemadesse kuni 31.01.
				Postitatud: 05.02.2012 17:17 16
				Postitas hanno
				Väikese viivitusega on nüüd avatud ka hääletuseks teemad.
				Postitatud: 15.10.2013 20:32 35
				Postitas Seigo
				Kas 2014 aastaks ka kalender tuleb ?
				Postitatud: 03.11.2013 20:59 19
				Postitas Slava_323
				Sama huvitab)
				Postitatud: 04.11.2013 11:08 01
				Postitas Annely
				Ei tule, teeme pausi.
				Postitatud: 07.11.2013 11:19 01
				Postitas maarekl
				Miks? oleks olnud ilus pilt olemas!
