E36 salongiõhuga probleem
Tere, autoks siis 92a e36, täiesti tavaline õhu süsteem(kliimat ega konti pole). Mure siis selline, et üha tihedamine on hakanud õhk täiesti kinni jääma, isegi 4. astmes ei puhu üldse. Vahet pole kuidas nuppe keerata puhuma ta sellest ei hakka. Mingi suvaline hetk lööb õhu jälle puhuma, puhub korraliku tugevusega, sest salongiõhu filtrid mõni kuu tagasi vahetatud.  Nüüd kui ilmad sellised juba, siis on õpris jama kui hommikul üldse ei puhu.  Oskab keegi äkki öelda milles asi võiks olla?
						- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
XxxX kirjutas:Tere, autoks siis 92a e36, täiesti tavaline õhu süsteem(kliimat ega konti pole). Mure siis selline, et üha tihedamine on hakanud õhk täiesti kinni jääma, isegi 4. astmes ei puhu üldse. Vahet pole kuidas nuppe keerata puhuma ta sellest ei hakka. Mingi suvaline hetk lööb õhu jälle puhuma, puhub korraliku tugevusega, sest salongiõhu filtrid mõni kuu tagasi vahetatud. Nüüd kui ilmad sellised juba, siis on õpris jama kui hommikul üldse ei puhu. Oskab keegi äkki öelda milles asi võiks olla?
otseselt midagi soovitada ei oska aga kontrolli üle salongifilter,puhurimootor,võimalikud kontaktid jms...
E36 m50b20
