E46-ele Follow Me Home?!
Tervist , küsimus selline kas selline variant on olemas et signa puldist läheksid xenonid põlema ja kustuvad ära kui signa peale panen? Oskab keegi öelda kas sellist asja tehakse üldse.
Viimati muutis Mario22, 08.12.2011 16:17 25, muudetud 1 kord kokku.
E60 /M Packet
- Telefon: 56623817
Re: Tuled põlema puldist ?
Miks sa seda ostu/müügi alt küsid?
Ühesõnaga, kui näiteks mõtled kenal suveõhtul autot pesta seest, siis tuled põlevad või istud autos tolmuimejaga, uksed lukus ja signa peal?
Ei , et kui süüde väljas siis tuled põlevad veel kuid kustuvad ära ise 10-20 sekundi jooksul. Tööle võiks minna siis kui süüdet keerad , hetkel pead ise regullima tööle.
E60 /M Packet
noo aga uuematel autodel ju on ni? et teevad uksed lahti või singa maha siis lähevad kas tuled või udukad vms põlema? kuskilt midagi uuematel olen ma küll märkanud.
Asja nimi siis ''Follow Me Home'' süsteem ning selle jaoks müüakse isegi aftermarket süsteeme, mille hind oli kuskile 100€ kanti ehk, kui ise kunagi otsisin.
- marek555
E46-l on follow me home funktsioon juba tehasest olemas, kui süüde väljas, tõmbad korra kaugtulede kangi ja tuled lähevad 30 sekundiks põlema. Kui ei toimi, tuleb lasta funktsioon aktiveerida.
Et saada puldist tööle, tuleb juba natuke rohkem aretama hakata.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
E-Bayst leiab aftermarket FMH süsteemi umbes 5x soodsamalt.marko9bbb kirjutas:Asja nimi siis ''Follow Me Home'' süsteem ning selle jaoks müüakse isegi aftermarket süsteeme, mille hind oli kuskile 100€ kanti ehk, kui ise kunagi otsisin.
Marek sul toimib see funktioon ? kust seda aktiveerida saab ? UM -s ?
E60 /M Packet
- marek555
Minu masinal Follow me home toimib kangist jah
Ei pea kohe UMi minema, piisab kui kellegi on natuke kobedam BMW diagnostikaseade, millega saab progeda.
Oleneb tuledemoodulist mis sul peal on, LCM III-l on see funktsioon.
Mis autost me üldse räägime?
E46 , 2003 a , mulle räägiti et see süsteem pidi olema viimase aasta bmw e46 l
E60 /M Packet
Eeldades, et E46 tulede süsteemid on samad mis E39-l siis on jutt järgmine:
LCM III-le saab peale kodeerida FMH funktsiooni. Kõigi eelduste kohaselt peaks see sinu autol olemas olema.
Nüüd oleks vaja leida inimene kes selle kodeerimise ära teeks. Soovitan Sulevit. Teeb selle sulle 20€-ga ära.
PS. Kui soovid paremaid vastuseid oma teemale, siis muuda pealkiri ära. Nt: E46-ele Follow Me Home?!
Edu.
Edu.
Re: E46-ele Follow Me Home?!
2000a detsember mudelil see täistulede kangi süsteem toimib igatahes.
Ei ole automaatsed päevakad ega xeneonid.
Viimati muutis siiim_k, 08.12.2011 21:34 45, muudetud 1 kord kokku.
Lasen süüte välja võtan võtme välja ja lükkan kaugtulede kangi endapoole või sellesse asendisse et jääb peale ja võtan maha siis ? kas tuled peavad põlema jääma või tuled keeran 0 asendisse.?
E60 /M Packet
Võti välja ja tõmbad korraks enda poole.Kui automaatseid päevasõidu tulesid ei ole siis ei pea kindlasti jääma teistega ei tea.Mario22 kirjutas:Lasen süüte välja võtan võtme välja ja lükkan kaugtulede kangi endapoole või sellesse asendisse et jääb peale ja võtan maha siis ? kas tuled peavad põlema jääma või tuled keeran 0 asendisse.?
Edit
Hiljaks jäin jah:D
Eriti kõva lisa või funktsioon vist on ...a mis selle mõte on ?marko9bbb kirjutas:Asja nimi siis ''Follow Me Home'' süsteem ning selle jaoks müüakse isegi aftermarket süsteeme, mille hind oli kuskile 100€ kanti ehk, kui ise kunagi otsisin.
Siis ei pea libedaga, pimedas, igasuguste ja kottidega trepikojani koperdama, vaid saad inimese moodi valges köndida, trepikoja vötme välja otsida jne.nullviis kirjutas:Eriti kõva lisa või funktsioon vist on ...a mis selle mõte on ?marko9bbb kirjutas:Asja nimi siis ''Follow Me Home'' süsteem ning selle jaoks müüakse isegi aftermarket süsteeme, mille hind oli kuskile 100€ kanti ehk, kui ise kunagi otsisin.Ehk mõni tark inimene seletab mulle maakeeli kah?
Küll neid küla kohtasid kus majaees valgust pole...isegi sellises kohas:D
Nüüd selline variant töötab et Follow me home , aga kas on võimalik ka nii et puldist lähevad tuled põlema ja kustuvad kui ukse lahti teen ??
E60 /M Packet
- marek555
Eks ta ikka võimalik on aga siis vaja süsteemi igasuguseid vahereleesid aretada, mis selle võimalikuks teeks.
