Kuidas eemaldada E34 kellaploki klaas?
karlerik115
Oleks vaja nõuandeid kuidas eemaldada kellaplokilt siis klaas, nii et see terveks ka jääks. Enda kellaploki klaasi tõmbas eemaldamisel paar pisikest mõra sisse, nüüd oleks vaja teiselt kellaplokilt klaas eemaldada, et see enda plokile panna, tahaks selle tervelt kätte saada. Kuidas toimida? Proovida liitekohti soojendada vms? Lihtsalt klaasi äärt kruvikeerajaga painutades on praod kerged tulema.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: Kuidas eemaldada E34 kellaploki klaas?
Olen kunagi lammutanud aga aastaid tagasi.Kas lihtsam ei oleks vahetada klaas koos plastikkorpusega,tõmbad sisu tagant välja ja paned uude sisse.
karlerik115
Muidugi oleks lihtsam, aga siin on üks probleem. Spidorõngaid ei saa ilma klaasi maha võtmata ümber tõsta. Kui aus olla, siis tänu spidorõngaste installile ma klaasi ära lõhkusingi...
Kas kuumaõhupuhuriga oled proovinud, äkki saab samamoodi nagu e39 esitule plastikkaasi maha.
karlerik115
Ei ole kuumapuhuriga proovinud. Kui aus olla, siis ei tahaks katsetama hakata et kas jääb uus klaas terveks või ei. Kuigi soojendamine tundub loogiline variant olevat...
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
miks sa spidorõngaid kätte ei saa ?
Neid ei liimita ju sinna külge. Ja paigaldada saab neid edukalt ilma klaasi ära lõhkumata
Korduvalt seda tõõd teinud.
karlerik115
Spidorõngad saab edukalt kätte jah, aga neid ju ei saa paigaldada ilma klaasi eest võtmata, eks ? Aga ehk räägid kuidas siis klaas nii kätte saada, et see katki ei lähe või pragusi sisse ei tõmba ?
Rõngad mahuvad kellade august ilusti läbi.
