				Püsikiirusehoidja järelpaigaldamine ?
				Postitatud: 09.01.2012 18:03 54
				Postitas Marko S
				Autoks 2007 aasta 120d ja huvitaks see, et kas oleks võimalik järelpaigaldada püsikiirusehoidjat ? Ma vaatasin natukene neid pilte bmwfans'ist ja seal oli näha, et eraldi kangi ei saa, vaid tuleb kogu roolitagune kangiderägastik ära vahetada ??? Oskab keegi targem miskit selle peale kosta ?
Selline värgendus siis :
				Re: Püsikiirusehoidja järelpaigaldamine ?
				Postitatud: 16.01.2012 19:48 59
				Postitas vahur_s
				Selle teema viimasest postitusest leiab ühe järelpaigaldamsie õpetuse, ehk on abiks.
				Postitatud: 02.03.2014 14:13 04
				Postitas Molymees
				Ise plaanin Autoextrast soetada.
http://www.autoextra.ee/web/cruisecontrol.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 04.06.2014 20:19 19
				Postitas mikk191
				loll küsimus aga kas roolil kasutamata nuppe ei annaks kuidagi ümber progeda?
				Postitatud: 04.06.2014 22:04 47
				Postitas PeeterA
				Paraku mitte.
				Postitatud: 22.06.2014 13:16 39
				Postitas paul22
Kas plaan teostatud? Kas selliseid variante saaks ka e91 paigaldada?
				Postitatud: 02.07.2014 09:20 15
				Postitas Molymees
				Kahjuks ei ole veel jõudnud kuna igasugu muid hobidega seonduvaid väljaminekuid on rohkem.
Samas saaks originaal vidinad peaaegu sama hinnaga kätte.Nii ,et vbolla läheb ikka originaal jupid külge.
				Postitatud: 02.09.2018 22:19 48
				Postitas Cardo
				Aastaid läinud teema algusest, kas on keegi paigaldanud kangi?
				Postitatud: 02.09.2018 22:53 55
				Postitas Chris.S
				Väga lihtne isetehes ~200eur teenusena 250eur
				Postitatud: 03.09.2018 00:00 48
				Postitas ttsys
				Paraku ei ole saada seda kõigile 1. seeria mudelitele ja varustusega kasutatud asjade turult ja uute moodulite hinnad kordades kõrgemal.
				Postitatud: 03.09.2018 09:02 14
				Postitas Jaakk
				Mina paigaldasin enda E90 318i 2007-le ise püsika.
Hea pool on see, et varuosadena vajad kahte juppi, kogu kangide plokki (ei piisa ainult lisaroobist) ja roolisamba alumist plastikut kus on selle lisakangi auk sees (ise saagides jääb ilmselt rõve kuna seal on selline hambaga sälk sees.
Paigaldamine on iseenesest lihtne, aku klemm maha, rool maha, lülitite plokk maha, ja täpselt vastupidi kokku.
Püsikas hakkas kohe tööle, see tähendab seda, et jah kohe hakkas kiirust hoidma, lisama, vähendama ehk kõik füüsilised omadused olid kohe olemas.
Halb pool oli see, et kuna kogu lülitite plokk läks vahetusse, siis seoses sellega läks ka rooli asendiandur nö. paigast ära ja vajab uuesti kalibreerimist arvutiga (klubiline Haapsalust tegi ära)- seoses sellega kadus autolt ära kogu DSC-ga seotud kraam ehk siis DSC error oli sees kuna see tahab teada ka rooli asendit.
Teine jama asi on see, et püsikas on küll olemas aga ülemise ekraani peale siiski ta seatud kiiruse infot ei hakka kuvama (spidomeetri juures olevast nõelast rääkimata).
Ainuke nö. kiiruseinfo mida sai progeda on alumisele ekraanile km/h näit ja see isegi täida mingil määral seda ülesannet, kuigi eelistaks siiski ülemisele ekraanile seda püsika infot nagu mul E60-l on.
				Postitatud: 03.09.2018 11:56 27
				Postitas PeeterA
				See püsika kiirusinfo sõltub spido tüübist. Möödunud nv. sai ühe foorumlase 2007a. E91 320d peale püsikas paigaldatud ja sel tekkis peale kodeerimist spidosse püsika kiirusnäit.
				Postitatud: 03.09.2018 12:39 55
				Postitas StenV70
				E61-l läheb jah seier ja kuvab ekraanile ka.
Elukaaslase 120d vist ei näidanud midagi ja seal tehase poolt püsikas.Igaks juhuks peaks üle vaatama,võibolla nii harjunud,et ei märka lihtsalt..
Kui ei näita siis ehk saab kodeerida... :O
				Postitatud: 03.09.2018 13:01 18
				Postitas ttsys
				Ilma püsikata ja püsikaga 1. seerial kõigil saab kodeerida kuvama sõidukiiruse diginäidu ja see on kõik.
				Postitatud: 03.09.2018 13:52 49
				Postitas Jaakk
				Tollal me proovisime sinuga panna sinna igasuguseid variante aga siiski tollal ei hakanud midagi kuvama.
PeeterA kirjutas:See püsika kiirusinfo sõltub spido tüübist. Möödunud nv. sai ühe foorumlase 2007a. E91 320d peale püsikas paigaldatud ja sel tekkis peale kodeerimist spidosse püsika kiirusnäit.
				Postitatud: 03.09.2018 17:29 35
				Postitas PeeterA
				Postitatud: 05.09.2018 20:20 22
				Postitas Cardo
				On see kangide osa ainult mudelipõhine, või sobib ka näiteks mõne 3 seeria oma, et lammarist näiteks küsida ?
				Postitatud: 05.09.2018 20:39 35
				Postitas ttsys
				Kataloog on selle jaoks. E87 ainult enda omad ja F20 jagab midagi F31 ja F25-ga.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_3088" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_5558" onclick="window.open(this.href);return false;
