E46 keskmise kütusekulu näit
täpp
Postitus Postitas täpp »
Kas on võimalik kuidagi mõjutada keskmise küttekulu näitu?
Või on 4 liitrit erinevust täiesti normaalne tolerants kompu ja tegeliku kulu vahel?
siiim_k
Re: E46 keskmise kütusekulu näit
Postitus Postitas siiim_k »
Varjatud menüü kaudu saab korrigeerida, täpset teemat ei mäleta, õpetust ka ei mäleta. Aga pane otsingusse e46 salamenüü/varjatud menüü. Lappa need teemad läbi ja ühes neist peaks päris asjalik selgitus/õpetus olema
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Minu meelest varjatud menüüs E46- ei saa midagi seal muuta kütusekulu numbri korrigeermiseks nagu E36-l saab :roll:
siiim_k
Tõsi jah käisin isegi uurimas. Kriipsud ainult tulid ette ainult.
Minu viga.
rainor
Postitus Postitas rainor »
Minul läks ta õigemaks siis, kui tegin varjatud menüüst restardi!
LTD
Postitus Postitas LTD »
rainor kirjutas:Minul läks ta õigemaks siis, kui tegin varjatud menüüst restardi!
Ja kuidas sa seda tegid? MIs see siis seal kõik ära resetib?
F36
täpp
Kellal kirjas 8,3, tegelik 12,3, arvestades jääradasid ja niisama hullamist on see 12,3 täiesti normaalne. mootor käib puhtalt, ei suitse, mingeid anomaaliaid pole ette tulnud.
siiim_k
Millal keskmise näit viimati nullitud on?
täpp
Keskmine näit on viimase paagitäie kohta. Ehk siis täpselt sama periood, mis see 12,3.
