lukku
AZL
lukku
Postitus Postitas AZL »
Viimati muutis AZL, 26.02.2012 22:43 16, muudetud 1 kord kokku.
seppa
Re: e38 735 v8 ei lähe soojaks
Postitus Postitas seppa »
õhk sees äkki.termostaat.
Fack The Fuel Economy
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Ilmselt soojaklapid kinni jäänud. Just eelmisel nädalal vahetasin omal ära, ei tulnud ka salongi sooja. Maha võttes ilusti näha , et klapid kinnises asendis, mul oli veel kuskilt mingi tihend ära tulnud, mis oli veel poolviltu klappide vahel kuskil kinni.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Kui mootori temp läheb kolmveerandini siis hästi ei usu, et klapid kinni jäänud...pigem alusta termostaadist (odavaim detail) ja kui ei aita siis veepumba viga...muidugi v6id ka proovida õhutamist, aga vaevalt et aitab...
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
