E46 2,0 diislil mootori vibra
k666n
Postitus Postitas k666n »
Autoks E46 2001.a. 100kw diisel
Tundub, et tühikäigul teeb mootor liiga suurt vibratsiooni.
Kui pöörded tõsta üle 1000p/min, kaob vibratsioon ära.
Äkki on kellelgi kogemusi? Kas see on normaalne? Mis võiks aidata vibratsiooni vähendada?
Tänud
viinakaru
Postitus Postitas viinakaru »
kas oled saand murele lahenduse?
asimargus
Postitus Postitas asimargus »
Kas mootori padjad on OK?
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
viinakaru
peaksid OK olema
Idee järgi peaks peetis kootoripatjade puhul vibra ka auto keresse kanduma, kuidas sellega on?
asimargus
Minul käis vibratsioon intervallidega (Mootor sama 2,0D 100kw).
Viga oli mootori padjas.
visla
Postitus Postitas visla »
mul ka sama mure. um-is polnud mõlemat patja sees, sai siis üks ära vahetatud, kasu polnud lähipäevil vahetan teise ka ära siis annan teada. huvitav kas käimakasti patju ei peaks ära vahetama?
X5 E70 3,5D, X5E70, F11
corpse1
Postitus Postitas corpse1 »
ega ta värisebki rohkem kui 30d... ja see on normaalne, mul siis 320d 110kw
viinakaru
minul oli viga rihma rullikus
corpse1
millises rullikus.....kui sa mötled seda mis asub väntvölli otsas siis mul oli sama viga!!!
UrMas.L
vibra
Postitus Postitas UrMas.L »
Vibra!? Trakats ikka vibrab ometi!
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
To UrMas.L Ega see vana Golf ei ole, et trakatsi moodi vibrab. Enda masinal autos istudes ei saa arugi, et diisel on.
525 TDS´a EXECUTIVE
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
oli omalgi kunagi 2,0d 100kw ja see on norm kui vähe vibrab.isegi ehmatasin algul ära kui öeldi et 2,0d vibrabgi vähe rohkem kui ise oleks oskanud arvata.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mida rohkem silindreid, seda mahedamalt töötab ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
visla
Sai teine mootoripadi ka ära vahetatud ja vibra kadunud. Asi korras.
