				e46 käsipiduri tuli
				Postitatud: 29.02.2012 21:00 53
				Postitas over92
				Probleem siis järgmine e46 98aasta käsipiduri tuli pole talvel sai korra peale tõmmatud nüüd tuli põleb milles asi võib olla ?
pidurivedeliku tase normis, lülitil juhe ilusti taga.
äkki oskab keegi midagi tarka öelda ?
				Re: e46 käsipiduri tuli
				Postitatud: 01.03.2012 12:28 56
				Postitas Osvald
				Ehk andis käsipiduri andur/lülit (kuidas nimetatakse ei teagi) otsad?
				Postitatud: 02.03.2012 17:52 55
				Postitas over92
				Ei usu seal nagu pole midagi olal mis katki saab minna
				Postitatud: 05.03.2012 15:21 03
				Postitas xsmartx.
				over92 kirjutas:Probleem siis järgmine e46 98aasta käsipiduri tuli pole talvel sai korra peale tõmmatud nüüd tuli põleb milles asi võib olla ?
proovi korra juhe lüliti tagant ära tõmmata vaata kas siis kustub armatuuris tuli ära. kui jah siis lülitis siiski viga vb lüliti alla kinni jäänud.
käsipidur on trossiga ja sel pole mingit seost piduriõli tasemega.
				Postitatud: 06.03.2012 09:34 29
				Postitas Jecky
				Vb sul stabiilsuskontroll maas, siis põleb ka. Aga see peaks peale süüte välja-sisse keeramisel jälle ise peale minema.
				Postitatud: 06.03.2012 13:47 21
				Postitas xsmartx.
				Jecky kirjutas:Vb sul stabiilsuskontroll maas, siis põleb ka. Aga see peaks peale süüte välja-sisse keeramisel jälle ise peale minema.
käsipiduri tuli ja stabiilsuskontrollil on ju erinevad tulukesed.
				Postitatud: 06.03.2012 17:50 39
				Postitas Lauri_R
				Nr3 peaks olema see lüliti/kontakt, kuhu juhe taha läheb ehk kui kang üles tõmmata, siis selle kaudu märgutuli süttib. Kontrolli see üle.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ake_lever/
				Postitatud: 06.03.2012 18:38 35
				Postitas over92
				Viga leitud viga oli kaitsmeplokis ,et kaitse ei andnud ühendust
