E 36, 316i, 77 kw, `99a ei käivitu
kips
Postitus Postitas kips »
Sõites jäi järsku mootor seisma, läks korrax uuesti tööle, sai ca 50 m sõita ja enam käima ei lähe, ainult lubab. Kui kuidagi käima saab siis korrax ja mitte kõigi silindritega. Uued küünlad said ca kuu aega tagasi. Millest võiks vea otsimist alustada?
vahelaager
Re: E 36, 316i, 77 kw, `99a ei käivitu
Postitus Postitas vahelaager »
kütte pumbast? Paagi sisene pump andis saba äkki.
kips
Kui pump rikkis, kas siis on võimalik, et käivitades lubab ja harva jääb korrax käima?
Ja kuidas antud masinal kütusepumbale ligi pääseb, kas salongist, pagasnikust või põhja alt?
Tänud ette
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Tagumise istme all on pump.
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Minul oli ka 316ga analoogne jama. Kahtlustasin ka pumpa, kuid tegelikult oli süüdi küttepumba relee. Tuttav näppis seda veidi ja asi töötas jälle. :)
318is
