e61 kaugjuhtimispult ja tagaluugi klaas KORRAS
Indrek P
Postitus Postitas Indrek P »
Oskab keegi öelda, mis võib põhjuseks olla, et kaugjuhtimispult ei tööta enam, Samuti ei tööta ka tagavarapult. Veel ei tööta ka tagaluugi klaas.
Viimati muutis Indrek P, 06.06.2012 19:30 18, muudetud 2 korda kokku.
svensson20
Re: e61 kaugjuhtimispult ja tagaluugi klaas
Postitus Postitas svensson20 »
Taga luugis juhe katki.Mul oli selline probleem.
Indrek P
Lüliti oli katki.
oliverss
Peamine sõiduk: B;W 530
Re: e61 kaugjuhtimispult ja tagaluugi klaas KORRAS
Postitus Postitas oliverss »
mul oli sama probleem. seal luugikohal spoileri sees olevad juhtmed mis lähevad saatjasse on katki. mul tehti 50euriga asi korda.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
aga kas sul muud asjad seal klaasi juures toimisid? Endal ka just puldiga probleem, et ei tööta.
maarekl
Kas kuidagi moodi saaks testida, et see antenn seal ikka korras või millisesse juhtmesse seal peaks vool tulema. Soome esindus ütles, et diagnostika selle iga ei näitavat. EI tea kui õige jutt on?
maarekl
Küskiks veel kas sellel juhtmel millele ring ümber on kas seal peaks koguaeg vool sees olema. Tundub nagu peaks aga juhe katki ka ei ole
Paks punane juhe.
maarekl
a muideks mina ka sain oma korda. Oligi viga juhtmes ,esindus leidis ja remontis 120 eur.
reiner
Postitus Postitas reiner »
Enda 2004a E61'l puldid ei töötanud. Üks juhe oli luugi hinges katki. Hea TSI leidsin sellelt lehelt:
http://forums.5series.net/topic/72751-t ... ge__st__15
