				Lukku!
				Postitatud: 31.03.2012 13:33 25
				Postitas imfast
				lukku!
				Re: Bmw 525 tds. Mingi kamm ews-iga
				Postitatud: 31.03.2012 16:37 30
				Postitas Silver88
				Ma usun, et lihtsam ja odavam on osta kuskilt teine EWS plokk koos uue võtmega ja see külge panna.
				Postitatud: 31.03.2012 17:17 14
				Postitas imfast
				Postitatud: 31.03.2012 23:07 45
				Postitas Leho
				Kas tegu on e34 või e39 mudeliga. On pakkuda koos võtmega ews2 moodul koos kodeerimise teenusega.
Kui huvi mu pakkumise vastu siis kontakti  saad luua telefoni või ps-i teel.
EWS-i pole võimalik mõistlike kulutustega eemaldada.
				Postitatud: 02.04.2012 17:20 44
				Postitas juht
				E39 puhul ei saa lahti, sest mootori aju ootab EWSilt sünkro koodi. Kui seda pole, ei tee mootoriaju piuksugi. Kokkuvõtteks, uut EWS moodulit vaja ja kodeerija meest samuti. Kere mudel ei teeks ka muidugi paha, et mis autoga tegu üldse.
				Postitatud: 02.04.2012 21:01 22
				Postitas ooDDoo
				Kutsu endale kohe mingi vend külla kellel easyDis või gt1 nendega peaks kindlalt ligi saama ja pärast veatuvastust ka kodeerida. Täna just jamasin enda masinaga kuna vahetasin mootorit koos ajuga. pa softi bmw scanner ei saanud sünkroniseerimisega hakkama .Kuna autol oli ews2 ja mootoriajul ews3 muutuva koodiga. proovisin ka sss progmaniga. ja ka viskas errori. Lõpuks aitas ikka vana hea EasyDis mis lahendas probleemi koheselt ilma probleemideta
				Re: Bmw e34 525 tds. Mingi kamm ews-iga
				Postitatud: 03.04.2012 16:36 01
				Postitas imfast
				Aitähh nõuannete eest eks üritan kedagi pärnust leida kes aidata saab.
				Postitatud: 26.05.2012 09:35 00
				Postitas timkuson
				Noh mul küll auto 530d e60 2004/5 Aga muidu sama kamm . INPA , DIS olemas kas keegi oskaks õpetada kuidas seda sükroniseerida
				Postitatud: 10.07.2014 02:03 14
				Postitas janno123
				ei hakka uut teemat tegema, aga autoks e34 525tdsa 96 aasta. Küsimus selline et kui immo ei tule maha, kas siis ei lase diagnostiga ligi ajule?
				Postitatud: 11.07.2014 23:55 34
				Postitas ooDDoo
				Laseb ligi diagnostikaga igale poole.
