e46 320d 100kw valge suits
tammik
Postitus Postitas tammik »
Tere!
Mure järgmine, et auto (e46 320d 100kw) lööb valge suitsu tagant välja, just töösooja mootoriga. Sõites rahulikult 90nega ja siis pidurdades hoogu väiksemaks, lööb tagant ikka metsiku valge suitsu välja, nii et tahavaatepeeglist muud ei näe kui valget auru. Peale seda on jälle tükk aega rahu ja siis teatud aja pärast teeb samamoodi. Alguses kadus ka jahutusvedelik ära ( mis muidugi viitab kas kaane tihendile või kaanele endale). Vahetasin kaanetihendi ära, kuid kaan kahjuks survestamises ega lihvimises ei käinud. Olen peale seda sõitnud 250km, hetkel jahutusvedeliku tase normis, aga ikka lööb just peale pikemat 90-ga sõitmist, ning peale seda pidurdamist, valge pahvaka tagant välja. Mis võimalusi veel on? Arvatavasti peab ikkagi jahutusvedelik kuidagi silindrisse jõudma!
Ette tänades!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: e46 320d 100kw valge suits
Postitus Postitas TiitR »
tammik kirjutas:Tere!
Ette tänades!
Sihuke "kodune" soovitus - pane käsi sumpa juurde, valge auru sisse ja katsu kas niiskus mis käele tekib on nn "rasvane" või libe ehk saad ju isegi ru kui tegu jahutusvedelikuga.
tammik
Tänud nõuande eest, kuid kahjuks puudub tühikäigul valge aur. Lööb valget välja ainult peale pikemat 90nega sõitmist, kui hakkad hoogu maha võtma. Lööb suure valge pilve tagant välja.
sauh
Postitus Postitas sauh »
kaanetihendi vahetasid arvatavasti tühja,nendel mootoritel tavaliselt egr-i soojusvaheti vigane
tammik
Vabandust, et ei ole varem foorumisse sattunud. Kuid äkki on selle jupi asukohast pilti ( egr soojusvaheti)
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Selle ümmarguse asja all, see lapik asi peaks egr soojusvaheti olema
tammik
Oskad sa äkki lahti seletada, mis selle tööpõhimõte on?
Ja sellel pildil detail nr. 1? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
tammik kirjutas:Oskad sa äkki lahti seletada, mis selle tööpõhimõte on?
see detail nr 1 peakski olema see soojusvaheti.
Sealt soojusvahetist käivad auto heitgaasid läbi, kus neid jahutatakse. Selle soojusvaheti peale käib egr termostaat mis peaks avanema kuskil 70 kraadi juures.
Ehk see soojusvaheti aitab soojendada jahutusvedelikku ja jahutada heitgaase.
tammik
Seega on võimalus, et hoopis selle kaudu satub jahutusvedelik väljalaskesse. Aga saab seda kuidagi kontrollida?
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
tammik kirjutas:Tänud nõuande eest, kuid kahjuks puudub tühikäigul valge aur. Lööb valget välja ainult peale pikemat 90nega sõitmist, kui hakkad hoogu maha võtma. Lööb suure valge pilve tagant välja.
võid ju kohapeal hoida pöördeid pikalt näiteks 2,5 k ja siis tekitada samasuguse effekti nagi sõidaksid.
ma muidugi ei tea kui kauua pead sa gaasi peal hoidma et se tekiks :)
igatahes äkki oli mu mõtte välgatusest abi
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
