juhiuks
Postitatud: 11.04.2012 21:27 28
Postitas rantov
Tervist,
Probleem siis selline, et keerasin ukse lukku ja hiljem, kui hakkasin ust avama võtmega siis uks ei tulnud lahti. Kõrvalistuja uks tuli ilusti lahti ning kui proovisin seest avada ei võtnud see samuti vedu. Millest võib probleem olla?
Re: juhiuks
Postitatud: 11.04.2012 21:33 03
Postitas S1lv3r
Mängime siis seda mängu, et hakkame pakkuma mis aasta, kere, mudel jne autoga on tegu ?
Re: juhiuks
Postitatud: 11.04.2012 21:53 16
Postitas rantov
S1lv3r kirjutas:Mängime siis seda mängu, et hakkame pakkuma mis aasta, kere, mudel jne autoga on tegu ?
BMW 316i 1992a
Re: juhiuks
Postitatud: 11.04.2012 22:56 12
Postitas S1lv3r
Ilmselt sul muud varianti pole kui pead polstri sees olles maha kiskuma ja vaatama mis valesti on. Kas tross tuli lahti vms. kellelgi oli hiljuti sama teema e46'ga , proovi otsingut.
Re: juhiuks
Postitatud: 14.04.2012 18:58 26
Postitas parm00
S1lv3r kirjutas:Ilmselt sul muud varianti pole kui pead polstri sees olles maha kiskuma ja vaatama mis valesti on. Kas tross tuli lahti vms. kellelgi oli hiljuti sama teema e46'ga , proovi otsingut.
võin oma auto sulle katseks tuua ja tahan näha kuidas sa võtad polstri ära kui uks on kinni????e36 sa seda teha kindalasti ei suuda.Heal juhul saad polstri niipalju lahti,et käsi sinna sisse kobama mahub muud midagi.
Ja ühtegi trossi seal ka pole.
Omal oli suvel ka sama nu.. vahetasin luku koos avamis lingiga ära ja korras.Hiljem vana linki uurides selgus,et see oli nii palju sitta kogunud enda külge,et ei liikunud enam vabalt nagu peaks.**** kogunes minu murega see pärast,et olin ise lasknud sinna mingit nn määret mis kogu tolmu enda külge tõmbas ja seepärast ta kinni jäi ja ust ei avanud.Ronisin ise ka mõnda aega kõrvalistuja poolelt rooli :)
Re: juhiuks
Postitatud: 15.04.2012 12:53 08
Postitas birgit123
Saab küll uksepolstri kätte, soovitav on iste enne eest ära võtta.
Re: juhiuks
Postitatud: 15.04.2012 22:39 52
Postitas Cert85
Kas võti üldse ei keera nagu vale võti oleks?
Kuidagi lukusüdamikus võtmega logistades ka keerama ei saa?
Usun, et sul topeltlukustus peal ja selle ei saa ka seest seda avada.
Püüa ehk veel võtmega keerata.
Ka enda masinal on järgi tehtud võti ja see tahab vahest, et võtme teistpidi sisse paneks, siis keerab.
Re: juhiuks
Postitatud: 16.04.2012 13:53 57
Postitas rantov
Käisin tuttava pool ja sain ukse lahti. Kuna seest ei saanud polstrit eemaldada, siis avasime ülevalt polstri ääre natuke, et käsi sisse mahuks ja sealt õnnestus uks lahti saada. Nüüd võti keerab, kuid mitte alati arvatavasti peab selle uksepoole kesklukustuse kellelgi targemal üle laskma vaadata.
Esialgu jah ei keeranud võti väljast lahti ega seest kui lingist tõmbasin, üleval see nupp küll liikus aga jäi alati alla asendisse.
