K: Peegliklaasi vahetus
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
Kas saaks väikse näpunäite e53 kõrvalistuja peegliklaasi vahetamiseks, kust otsast alusatada?
Tänud ette!
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: K: Peegliklaasi vahetus
Postitus Postitas eero »
Uut klaasi pole, et näha kinnitust tagaküljel?
Klaasi on vaja lükata üles, siis tuleb kinnitusest lahti. Paigaldus vastupidine.
dann875
Uut klaasi pole jah mille pealt vaadata, mul peegli küljes see pirn ka läbi, mismoodi seda vahetatakse, kui klaasi eest võtan pääsen ligi või?
Tänud Eero
eero
Telefon: 5256627
Pirni pole vahetanud, aga selleks vaja tagumine kaas ära võtta.
dann875
Selge, hakkan mingipäev asja uurima.
dann875
Klaasigaon selge aga kas peeglikorpuse avamisel on ka omad nipid, et kust täpselt tuleks hakata lahti võtma?
dann875
Sain asjale pihta
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
dann875 kirjutas:Sain asjale pihta
järgmine vend saab ka asjale pihta :) mõni vend saab asjale kiviga pihta!
... ehk paned siis nipi kirja
dann875
Lihtsam on peeglikorpus kõigepealt kaheks võtta(alt kruvikaga ühenduskohalt aitad kaasa) ja siis lükkad peegli üles nii nagu eero õpetas, pääseb ka lombivalgustusele ligi(minu autol oli **** ühendus ja hakkas ilusti tööle).
Mul õnnestus niipidi paremini aga saab ka ainult klaasi üles lükates hakkama. :)
Kuidas siin selle kirjapanemisega on äkki mõned tarkpead võtavad head nõu kuulda. :roll:
Priitamg
Postitus Postitas Priitamg »
Teemakohane postitus siin :)
Just paar päeva tagasi lendas mul varahommikul mingi kaku taoline linnuraibe juhipeeglisse ja korpus pilbasteks. Sai tellitud ära uus korpus ja lisaks vahetan ka peegelklaasi välja, kuna see kuidagi kohati tumedaks läinud. Nüüd siis siin nn. manuaal olemas :)
