				e36 M3
				Postitatud: 29.08.2005 16:46 25
				Postitas ryan
				Postitatud: 29.08.2005 17:16 58
				Postitas marcc
				Sõber just sõidab vaatama seda.Mulle tundub väga kahtlane see läbisõit ja hind.Kui läbisõit oleks õige, siis kuskilt Saksas näiteks tooduna oleks auto hind tunduvalt kallim.Vaevalt keegi hakkab nii vähe sõitnut autot "võileiva hinna" eest maha müüma.
				Postitatud: 29.08.2005 17:48 15
				Postitas Toomas
				No siin on kindlasti mingi kamm, mis konkreetselt - see selgub vist tõesti alles kohalkäimisega.
				Postitatud: 29.08.2005 17:58 30
				Postitas hanno
				Mobile.de-s hakkavad M3 hinnad 7000-8000 eurost ja needki natuke vanemad, kui kõnealune.
Seega iga kord, kui eestis kuulutustesaidil mingi kommiraha eest müüdav auto üleval on, ärme hakka selle kohta uut teemat tegema.
Kui siiski tundub, et tegu õige asjaga, siis leiame mõne olemasoleva M-i teema ja paneme sinna selle info.
Seda teemat küll kohe kinni ei pane, vaid ootame selle inimese nfo enne ära, kes seda autot vaatama läks.
				Postitatud: 29.08.2005 18:51 37
				Postitas ryan
				hanno kirjutas:Mobile.de-s hakkavad M3 hinnad 7000-8000 eurost ja needki natuke vanemad, kui kõnealune.
otsingust ei leidnud sobivat teemat, kas ma oleks pidand e36 panema e30 teema alla ja pealkiri ei kattund kohe mitte üldse.
  või mis?
konkreetne isend peab ikka õiges teemas olema
				Postitatud: 29.08.2005 19:36 04
				Postitas ryan
				tuleme teemasse tagasi..
sai siis ise kohal käidud ja oma silmadega üle vaadatud.
müüjaga vesteldes selgus, et auto juba bronnitud.
ei hakand kapoti alla enam piiluma.
seest oli väga hästi säilind,nahk oli tibens-tobens.
kuid välisega ei saand rahul olla, väga imelikult oli värvitud katuse ja esipiilari juurest.(M3ga ikka juhtub)
				Postitatud: 30.08.2005 00:16 24
				Postitas Marko_J
				mul sõber käis ka seda päeval vaatamas kuid samuti oli keegi juba jõudnud bronnida...tegi väikse tiiru ka muidu, jutu järgi oli justkui kõik korras olnud!
aga siiski on see hind hämmastavalt odav
				Postitatud: 30.08.2005 08:34 12
				Postitas Tauri
				ja keegi ei tihanud kapoti alla piiluma, et kas seal oli vahel lihtsalt 3.0 mootor või ikka M-Power?
				Postitatud: 30.08.2005 10:15 15
				Postitas Are
				to. ryan
selle teema oleks võinud sinna M5 sekka suruda, siin oli miskine teema ennist... "müügis kolm suurt M-i " vms. Hanno pidas seda silmas vist
				Postitatud: 30.08.2005 11:21 00
				Postitas marcc
				Sõber käis eile  õhtul 5 paiku vaatamas seda autot ja ütles, et ta vaatas kapoti alla küll, kõik oli ilusti puhtaks pestud ning vastu läikis kenasti M-Power'i mootor..
Sõites oli auto väga vaikne olnud(ei kolinaid, kriginaid naginaid) ja liikunud edasi hästi.Omanik olevat lihtsalt auto sinna toonud ning müüki pannud.Imelikke värinaid tekitab see, kui hea asi odavalt maha müüakse(kui nüüd kaup ikka aus on).
				Postitatud: 30.08.2005 13:13 08
				Postitas Tauri
				ehk on asja mitte tundva inimesega tegemist
				Postitatud: 30.08.2005 13:19 10
				Postitas ryan
				Tauri kirjutas:ja keegi ei tihanud kapoti alla piiluma, et kas seal oli vahel lihtsalt 3.0 mootor või ikka M-Power?
mida silmas pead lihtsalt 3,0 ?
minu teada on paigaldatud M3 ainult Mpower ja e36 tavalist 3,0polegi.
tavaline 3,0 tuli alles 2000.
				Postitatud: 30.08.2005 13:25 28
				Postitas ryan
				Are kirjutas:to. ryan
kui sa natuke otsingut kasutaksid siis leiad et sellest konkreetsest mudelist pole üldse juttu tehtud.
me ei saa ju välja jätta e36 M3
nüüd on ka eraldi teema e36 M3le.
				Postitatud: 30.08.2005 13:28 06
				Postitas Ilves
				Tauri kirjutas:ehk on asja mitte tundva inimesega tegemist
Kust sa tead? Kui reaalne huvi autot osta puudub pole ka mõtet laboratoorseid töid teha. Antud auto puhul tundub muidugi hämmastav läbisõit ja hind, tore oleks lõpuks kuulda kui keegi on selle spetside juures lasknud üle vaadata ja konkreetsed tulemused kätte saanud. Praegune jutt rohkem kohvipaksu tasandile jäänud.
				Postitatud: 30.08.2005 14:41 30
				Postitas marcc
Ega pole eriti võimalik eksida, seal ikka suur vahe sees, kas tavaline või M-mootor ikka vahel.Sõber ikka päris puupää pole aga pead pakule ei pane, kuna oma silm ei ole seda näinud.
Sain just vastuse E-autoline`st, et auto müüdud ja enam pole võimalik ei pilte teha ega vaatama minna.
				Postitatud: 04.09.2005 01:03 19
				Postitas ryan
				seda autot sai just linnavahel nähtud ringi vuramas
