				E34 95kw spidoka kala
				Postitatud: 17.04.2012 20:20 33
				Postitas BMWE34Mell
				viimasel ajal on tekkinud uus anomaalia spidokaga. täpsemalt siis selle econometer'i seieriga. kui sõita ühtlase kiirusega, siis see seier on nr. 10 peal. isegi kiirendades ei muutu seieri asend, aga kui jalg gaasilt võtta, siis kukub seier nulli...
kas viga on spidoplokis?
				Re: E34 95kw spidoka kala
				Postitatud: 18.04.2012 17:08 54
				Postitas BMWE34Mell
				kellelgi ei ole siis spidokas jamanud?
				Postitatud: 18.04.2012 17:16 50
				Postitas Matii
				See on normaalne et ta kukub nulli, aga miks üle 10 ei lähe seda ei tea
näiteks kui sa sõidad 100km/h 5-enda käiguga ja lased gaasi lahti siis auto kütet ei võta ja sellepärast kukubgi seier nulli
econometer on  asi muidu!
 see ei näita õieti nkn
				Postitatud: 18.04.2012 17:54 43
				Postitas BMWE34Mell
				sellest ma saan aru, miks ta nulli kukub...
				Postitatud: 19.04.2012 10:12 02
				Postitas rax632
				mul e34 524td 85 kw ja mul selline keiss,et süüte sisse paned näitab kohe et baagis 60 l;)
kuigi tegelikult on 20 või nii.
				Postitatud: 19.04.2012 11:23 57
				Postitas Matu90
				rax632 kirjutas:mul e34 524td 85 kw ja mul selline keiss,et süüte sisse paned näitab kohe et baagis 60 l;)
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=139205" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 19.04.2012 11:29 11
				Postitas rax632
				mul mingi keiss ikka kelladega.kuna temp andur paneb kah võssa näitab et punane koguaeg;D
				Postitatud: 19.04.2012 12:21 53
				Postitas Matu90
				Miks sa seda kelladeplokki koguaeg taga ajad ? Kelladeplokk kuvab sulle informatsiooni mis selleni jõuab. Kontrolli asju enne seda, nagu seda võiks olla temp andur hetkel. Ei saa ka aru kas kohe kui külma mootoriga süüte sisse keerad on temp punases, või kui käib tõuseb punaseni. Jäta see kelladeplokk viimaseks!
				Postitatud: 19.04.2012 12:32 51
				Postitas rax632
				auto käima paned läheb kohe puanse peale temp andur. ka kütteseieriga sääne asi,et võtsime eile üle 20 l välja ja seier ikka oli 60 peal.
				Postitatud: 19.04.2012 12:36 09
				Postitas rax632
				võtsin spido kellad ja kütteseieril oli traat läbi põlend.tollega ühendasin teise vask traadiga ja nüüd paneb vigast.vb peab ära tinutama.
				Postitatud: 07.05.2012 14:24 29
				Postitas BMWE34Mell
				paar päeva tagasi tahhokas ei töötanud.... nüüd jälle töötab
