e38 ei liigu edasi(sidur läbi ??)
Nii..juhtus selline asi et auto lakkas edasi liikumast ....gaaasi andes  suurtematel pööretel liigub auto võibolla ainult sendimeetri...Kas siduriketas on otsad and ja kui vahetuseks läheb mis oleks vaja välja vahetada??kas terve komplekt..(ketas,korv ja laager)???..Ning kalliks kogu see kammajaa minna võib???
						- fheisis
- Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Re: e38 ei liigu edasi(sidur läbi ??)
Millega sul üldse tegu on ? mis mootor autol on ning nagu ma välja loen siis autol on manual käigukast ?
Manuali puhul ilmselt siduriketas, korralikult teha siis soovitatav oleks kindlasti ketas korv ja surve laager ära vahetada.
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
manuaal käigukastiga 3.0 v8 160 kw.....1995 Aasta.........
Tuleks vahetada ikka terve sidurikomplekt ja soovitatavalt ka hoorattas lihvida kuna tõenäoliselt see ka juba siniseks tõmmanud.
Sidurikomplekt on sinna 200eur kanti.
Yhesõnaga 200 eurises sidurikomplektis on korv,ketas ja laager???...kas keegi oskaks soovitada kus tasub tartus seda osta/tellida ning  ka vahetada??? ja kalliks see vahetus yltse minna võib????
						- fheisis
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3813/7025,170634" onclick="window.open(this.href);return false;
kus kandi mees oled? vahetus väga keeruline ei ole .
asun tartus...vahetuse ajal peab käigukasti ka maha võtma??
						- fheisis
Ai siis ma ei saa sind aidata kui sa nii kauge mees oled, jah sidur on käigukasti sees, vaja käiguhoovad lahti teha,starter ära keerata, gardaan alt ära keerata ja kast alt ära keerata ning saab kätte, tegelikult midagi keerulist ei ole, kindlasti teeb keegi kohalik seppki sul selle ära .
Manuaalil nii palju lammutamist:O?
