e39 universaal kere istmete vahetus.
Rasmus.
Peamine sõiduk: e39 530 DIISEL 142kw 2001a
Postitus Postitas Rasmus. »
Sooviks oma e39l riidestistmed välja vahetada naha vastu aga ei ole leidnud kuskilt vasakpoolse rooli omi.
Seega mure järgmine kas parempoolse rooliga auto omad sobivad vasakpoolse rooliga autosse. Ise olen mõelnud, et kõik peale küljepolstri küljes olevate nuppude peaks sobima?
Ootan nõuandeid. :)
enn1
Re: e39 universaal kere istmete vahetus.
Postitus Postitas enn1 »
Kõrvalistuja airbagi sensormatt vaja välja progeda süsteemist, muidu ei tohiks probleeme olla.
Tegelt saab "inglase" esiistmed ka täisväärtuslikult tööle, kuid siis on vaja neid natuke ümber ehitada. See on üksnes siis vajalik, kui eelnevalt oli autos juhiistme mälufunktsioon. See tingib vajaduse "inglase" parempoolne iste tuua vasakule poole, kuna tollel on istmemootorid eraldi juhtplokkidega erinevalt ilma mäludeta istmest(kunde poolne)
Alusraamid koos siinidega on vaja ümber visata ning juhtplokid istmel ühelt poolt teisele tuua. Sealjuures tekkis täiendavalt vajadus juhtmeid pikendada.
Kui juhiistme mälufunktsioon pole oluline, siis pole vaja eelpool kirjeldatut ette võtta. Piisab üksnes airbag-i sensormati mahakodeerimisest.
