E65 vesi salngis PILDID
martin730
Peamine sõiduk: BMW 730 D
Postitus Postitas martin730 »
Mure mis läheb järjest tõsisemaks minu jaoks..
2006 730 d siis.
Ette kõrvalistuja jalgade juurde tuleb vett aeg ajalt, päris märjaks teeb ikka vaiba lausa..
Uurisin asja ja lõpuks avastasin siis, et on ees salongi filtrite all mõlemal pool äravoolu kausid, tegin teed nendeni ja puhastasin need, polnudki nagu umbes ka eriti.Testisin pärast puhastust, ilusti siriseb vesi minema ja kiirelt, kenasti põhja alt välja ja kõik ok.
Endiselt vesi salongis..paanika juba.
Siis leidsin infot, et luugi äravoolud ka veel olemas.
Kontrollisin need ka üle pudeli veega, ilusti ja kiirelt, ilma takistuseta siriseb vesi põhja alt välja taas, kõikidest äravooludest.
Nüüd siis tõsine mure, sest ideed otsas ja vaib liguneb, seal igasugu moodulid jne staff ka vaiba all jne muret tekitav.
Täna täheldasin huvitavat fakti, pidin minema mingi 20 km sõidule, enne seda kontrollisin, vaip kenasti kuivatatud eelnevalt ja oli ilusti kuiv ka, kusjuures öösel oli vihma sadanud, kui vaip oli KUIV !!
Läksin siis sõitma, päike paistis, panin kliima AUTO peale, tegin oma sõidud ja käigud ära, mingi tunnike läks kokku.
Tagasi koju jõudes kontrollisin vaipa, oli ÜSNA MÄRG :(
KAS tegemist võib olla mingi kliima teemaga ?
Jahutusvedelik ei kao, külma toodab kliima tublisti, kõik toimib jne.
Kui kliima välja lülitada, kont tagant ära läheb siis kohe on ka ohtralt rõvedat märja põranda lapi haisu salong täis ja pikka aega tuleb seda siis ilma kondita..
Oskab keegi palun aidata ?
Öösel sadas vihma ja vaip oli kuiv ning sõidu ajal sai märjaks kuidagi, kusjuures täiesti kuiva ilmaga, päiksega.
Ja öösel see vihm oli väga minimaalne.
Viimati muutis martin730, 04.06.2012 13:51 07, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Re: E65 vesi salngis
Postitus Postitas Rain. »
Osadel bemmidel oli probleem selles, et uksepolstrite taga olevad nn. svammi taolised katter olid lahti ja sealt ka vesi sisse tuli. Igatahes mingi sarnane teema, otsinguga peaks välja ka tulema see.
martin730
Täpsustan, et vesi tuleb siis kusagilt seal eest jalgade kohalt, mööda seda ees olevat karvast, vaipa, justkui kindalaeka tagant aga otse eest sellelt seinalt, plastikute vahelt mööda vaipa otse alla...
Kas mingi kondi filter vms teema ei ole seotud siin ?
Ehk keegi teab täpsemalt ??
Probleem on konditsioneeri aurusti kondensaadi äravoolu torude ummistumises. Need torud on viidud põhja alla välja käigukasti kohale.
Siin on infot piltide ja teksti näol:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ight=drain
martin730
Ok, olen kunagi täheldanud küll, et kkasti juurest tilgub vett kuumal päeval konti kasutades.
Aga need tunduvad justkui sealt keskkonsooli kandist minevat, eelmiselt lingilt nägin küll üht pilti ka jalgade juures mingist äravoolust mis nagu samast kohast tuleb kus minul vesi tuleb..
Pean seda uurima esialgu, aga seal mingid plastikud ees jalgade üleval kindalaeka all, ei näe nagu kruvisid ka seal kusagil kust alustada.. ?
On keegi lammutanud E65 sealt kindalaeka alt, et mis või kuidas, et terveks jääks asjad ?
KIX69
Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Postitus Postitas KIX69 »
Kindalaeka maha võtmine pole nii raske kui tagasi panek. Närve sööv protsess ja võid heaga aega varuda selle tegemiseks.
Sellelt lingilt saad kõik juhised, aga alati vaata esimest kirjeldust, et mida enne seda vaja veel teha.
http://tis.spaghetticoder.org/e65/730d_(M57TU" onclick="window.open(this.href);return false;)_SAL/
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
martin730
Sealt lingilt ei saa vaadata manuali..
martin730
Sadas korralikult vihma öösel, auto vaip väga märg peale seda, seega vihm tuleb sisse siiski !
Äravoolud on puhastatud, vesi ikka tuleb.
KIX69
Ikka saab avada. Vali auto mudel välja ja klõpsa peale. Edasi on otsingu vaev. Seal ei ole midagi rasket.
martin730
Lammutasin autot nüüd vihaselt, midagi ragises ja läks katki ka aga noh ehk on abiks ka vaev.
Avastasin siis koha kust vesi sisse tungib, koht on keerulisem kui arvasin, ei oskagi midagi teha, et sealt vett ei tuleks enam..
Tegin pilte, vaadake, ehk keegi oskab aidata :
PILT 1:
PILT 2:
PILT 3:
Kolmandal pildil on näha, et vesi tuleb täpselt selle musta plastiku ja valge plastiku vahelt.
Seda musta plastikut on võimalik tugeva vajutusega sõrmega pisut sisse suruda sealt ümara koha pealt.
Kui suruda siis näpu ots läheb vahelt sisse ja saab märjaks.
Seal sees on veetase täpselt selle alumise kaare ääreni, nii kui tase tõuseb siit vahelt ka vesi sisse jookseb...
KÜSIMUS, kas tohin selle musta ja valge plastiku vahe koha ära tihendada silikooniga, et ei tuleks vesi sisse või pole see hea mõte arvestades, et kusagil seal taga vee tase siis EHK kasvab ja teikitab ka pahandust ??
Teab keegi, mis see on üldse, mis on kinnitatud poltidega metalli külge, tundub nagu mingi heledast plastikust karp vms olevat.
Lekke koha kõrvalt läheb sinna karpi ka ilusti tihendatult suur punt kaableid, kas see on ehk aju karp alt poolt ??
Kas aju karbis tohib vesi olla ?
Aju tundub tiba kõrgemal olevat kui vaatamas käia ülalt poolt..
Salongi filtri all olev ära vool toimib ilusti, luugi omad toimivad ilusti, milles asi võib olla ?
martin730
Re: E65 vesi salngis PILDID
Leidsin nüüd netist infoks, et ka nn E-Box i ehk ajukasti all asub veel üks äravool.
Pilti uurides ongi näha koht kust mina näppu läbi toppisin ja kust vesi lekib.
Märkisin pildile, vaskpoolne nool näitab kohta kus minul lekib ja parempoolne siis oletatavat äravoolu.
PILT:
Minul pole aju jahutavat ventilaatorit nagu seal pildil on, sealt ka see auk seal kus minul lekib, minu omal auku otseselt pole.
Kas on keegi lammutanud nii kaugele, et ajud maha võtnud jne ?
Pean esmalt massi välja lülitama tagant pagasist lülitist ja võin lihtsalt lahti ühendada ?
Kas juhtub sellest lahti ühendamisest midagi paha ?
Nullib midagi vms aga midagi ohtlikku ?
martin730
Leidsin ühe pildi kellegi teise autost, aga tekkis küsimus, ehk oskab keegi aidata ?
1. Pildilt on näha, et seal seisab kojamees sellel kummi tihendil, mitte otse klaasil, kas kojamees peabki sinna tihendi peale sõitma norm asendis ?
2. Märkisin pildile ROHELISELT asendiu kus minu kojamees seisab alati, kass ee võib põhjus olla, et tihend lekib minul sest kojamees ei vajuta oma raskusega sinna peale ?
3. Märkisin pildile PUNASELT koha kust vesi tungib klaasi ja tihendi vahelt sisse ja langeb otse E-Boxile, ajukasile ja mujale sinna ümbrusesse.
Kas vesi tohib sealt niimoodi sisse minna ?
4. Kui puhastas ajukasti sees oleva äravoolu ära, siis sealt vesi ilmselt jookseb ära, aga kas siis salongi hakkab endiselt lekkima kuna ajukasti ja tuleseina vahele ju pääseb vesi ?
Ilmselt saab vesi salongi sealt kohast tuleseina mööda kust alguses ka lekke märkisin teema algul...
Kui keegi saab aega sekun id, ehk saab lonksu vett valada klaasile, ja vaadata kas peabki osa vett sealt sisse pääsema ?!
TÄNUD
PILT :
Peamine sõiduk: bmw745i
Postitus Postitas 1343 »
kas sa leidsid nendele probleemidele lahenduse?
mul ilmnes sama probleem. puhastasin suruõhuga katuseluugi äravoolutorud, võtsin esirattad alt ära ja puhastasin ka sealoleva plastiku taga olevad torud.
said sa teada kas tuuleklaasi tihend seal kojameeste juures võib nii lahti olla, et sealt vesi läbi läheb?
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Äravoolu kanalid umbes,sõbral Tartu UMis puhastati ära ja korras,ennem oli sama jama,otsisime kust kõrvalistuja jalge alla vesi tekib ega leidnud allikat.
