olen siin foorumis uus ja õppin alles seda kasutama mure siis 1998a 735i steptronik e38
roolil nupud toimivad vajautan püsika tööle armatuuril tuleb püsika märk aga kiirust ei fikseeri tehti diagnostika näitas kahte veakoodi nri 18 ja 33 mis need tähendavad ja kas keegi oskab seda parandada ja mis see maksma läheb.ootan healt inimeselt vastust
E38 püsikiirushoidja ei toimi
- carlos1234
Re: E38 püsikiirushoidja ei toimi
kas sul ABS TULI ei põle kui põleb siis andur ära
ei põle,põleb vaid piduri tuli ju klotsid kulunud
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
tavaliselt on akuaatori viga, peaksid laskma seda kontrollida või teist proovima.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/329888
V8
ok lasen seda vaadata.suur tänu et viitsisid vastata ja annan kindlasti teada kuidas läks
